1719|3
K210人脸识别环境搭建流程 [复制链接]
k210的板子既然已经到了,那么我们就当然是尝试一下k210主打的目标检测啦~
首先,我们需要在spieed官网上下载MaixpyIDE,想编代码总是要磨其器的,由于Sipeed Maix Bit是没有c环境的,所以我使用mcriopyhton来编程;
将IDE搭建只是第一步,还需要能跑mcriopyhton的固件,在sipeed官网的下载站里面找到最新的固件支持包(最好是最新的固件包,因为我发现使用之前的固件包不能读取模型,苦了我好长一段时间),找到下载站后,直接点击第一个,然后会发现有很多的固件,究竟选哪一个呢?。会点英语的其实不难读懂,带minimum就是轻量级的意思,而带kmodel的就是支持模型放入的意思,当然我还需要支持ide的,所以选择maixpy_v0.6.2_83_gf0280db50_openmv_kmodel_v4_with_ide_support即可。
   下载好后,接下来实现的就是固件烧录,我们需要准备一个软件kflash_gui,是专门用来烧录固件的,在sipeed官网会提供一个GitHub网址,里面不仅有该软件,还有大伙所需要的例程,在例程中可以找到已经训练好的人脸模型。如下图,按照这样配置即可,连接好板子就可以烧录了。
 终于,现在就可以点击ide打开了,这就是ide的界面,点左下角的连接板子,就可以愉快的跑程序了
后续还要进一步完善我的作品,加油加油加油!!!
ide直接就可以看到摄像头数据,第一次见这种IDE。   详情 回复 发表于 2022-7-11 09:30
5068
上手挺快的呀,恭喜恭喜!我有时候会出现内存不足,不知道你没有遇到过?
是不是你固件烧录的时候,地址给错了  详情 回复 发表于 2022-7-10 09:44
lugl4313820 发表于 2022-7-9 21:22 上手挺快的呀,恭喜恭喜!我有时候会出现内存不足,不知道你没有遇到过?
是不是你固件烧录的时候,地址给错了
4580
猜你喜欢
