提问内容 |
答复内容 |
我用过英集芯的ip5332系列芯片比较多,但是国内全是代理,遇到问题,解决能力一般,想了解大唐恩智浦的技术问题的配合如何,在一个想了解价格,还想了解在小功率型电器和大功率电器的方案都有哪些? |
我司提供专业的技术支持,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
大唐恩智浦和NXP有关系么 |
NXP是我司大股东,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
DNB1168的片内集成了温度传感器,是要把这个芯片紧贴在电芯上吗? |
正常需要与被测温区域有较好的热耦合,一般使用中,是贴在bus |
贴在bus |
DNB116X系列是否提供参考开发板?如果提供,如何购买? |
我司可以提供参考评估板,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
如今对于EMI要求越来越高,恩智浦有什么技术优势? |
我司芯片经过严格的EMC测试,在产品设计开发过程中,对于EMC相关有详细的评估及测试,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
电池管理芯片的主要封装有哪几种类型? |
封装是SOP20 |
电压监测精度能到多少?谢谢 |
电压监测精度为±2mV |
DNB1168支持多少串电池 |
我司芯片是单串的解决方案 |
电池温度采样有几个检测点?温度采样精度是多少? |
我司芯片是单芯方案,即每一个电芯都有温度监测点,且每个芯片有两通道温度冗余,精度达到±1.5度,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
对于动力电池难以控制的热失控问题,DNB1168如何解决的?有何特点 |
我司芯片提供电芯交流阻抗检测,可以基于交流阻抗设计针对热失控的应用案例 |
电源芯片有哪些提升。 |
我司芯片是电池管理芯片 |
Nxp是否有类似产品? |
目前带交流阻抗检测的芯片为我司特有专利,nxp无对应产品 |
没有NTC如何实现电芯精准测温的? |
我司芯片内部集成两通道温度监测,可以做到温度监测的冗余,在实际测试中可以达到±1.5度的精度。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
如果是12串或16串电池,那就需要12个或16个芯片? |
对于锂电池来说,是的。 |
电池管理的可以,支持什么通信协议呢? |
采用差分菊花链通信 |
如果是单芯,为何还需要均衡? |
均衡基本是电池包必须的功能之一。 |
铆接是为了灵活?还是可靠? |
铆接只是连接的一种形式而已,实际的形式可以根据需要选择,只要能保证可靠连接即可 |
内部均衡均衡电流是多大 |
我司芯片内部均衡电流max |
铆接是否也有哪些性能短板呢? |
从我们目前使用的情况来看,基本可以满足采集的需求。 |
芯片之间通信需要隔离,是用的哪种隔离方式?电容、变压器? |
电池包内部,芯片间不需要器件隔离,电池包外需要变压器隔离 |
看简介介绍,内部集成温度检测会不会受到内部结温影响,从而导致温度测量异常 |
您的问题很专业,我司在设计中已充分考虑该问题,在我司芯片中可以补偿因为芯片功耗导致的温度偏移。在实际测试中,补偿后的温度精度在±1.5度以内。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
电池管理芯片的layout布局有哪些特殊注意的地方? |
我司芯片充分考虑减少外部元器件数量及设计复杂性,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
只能用于锂电池吗? |
主要方向为锂电池方向,其他电池也在积极测试中,如过有需要,可以联系我司做对应电池种类的测试。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
这么多组共用,一致性怎么样 |
我司芯片经过充分测试,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
铆接件啥材质? |
铆接由专业的方案商选择。 |
电池芯片DNB1168目前是否已量产是否已可国产化? |
DNB1168为我司车规产品,目前在研发阶段,预计年底可量产。 |
电芯阻抗测量是测的电芯交流阻抗还是直流阻抗 |
我司芯片测试的是交流阻抗,可以提供从7.8KHZ到75mHZ频段的交流阻抗,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
大唐恩智浦电池管理芯片方案是否有哪些自主的独特创新元素? |
交流阻抗测试,是行业中独有的设计,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
恒流还是恒压充电 |
此芯片为BMS AFE芯片,非充电芯片。 |
电芯阻抗测量是在电池工作过程中测试电芯阻抗么 |
在电池各工况下均可测试电芯的交流阻抗,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
DNB116X系列目前供货情况如何?交货周期大概多少周? |
阻抗测量电阻是否有特殊要求?需要合金电阻吗?需要单个校准吗? |
不需要单独校准,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
可以计算电池电量么 精度多少 |
该芯片为电芯参数采集芯片,电量的计算需要在主控中实现 |
可以监测电池容量损坏吗 |
我司芯片的阻抗测试功能,可以用于监测电池SOH,SOC,及电芯异常情况的发生,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片的最高主频能够达到多少 |
芯片为AFE芯片,非MCU类产品。 |
电池管理芯片可靠性有哪些提高?目前其最高功能安全等级到多少? |
我司芯片可以达到ASIL D等级,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片在焊接上面是否有特殊要求? |
没有特殊要求,正常的SMT,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
支持主动均衡不? |
目前该芯片不支持主动均衡,谢谢。 |
能不能监测电池内阻? |
我司芯片带有阻抗测试功能,可以监测电池内阻。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
有热仿真模型提供吗? |
温度检测时软板的检测焊盘封装需要多加过孔,提高导热耦合吗 |
我司芯片带有热阻补偿的功能,可以根据具体的物理结构来补偿,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
BMS芯片所支持的通讯方式主要有哪几种? |
我司芯片间通过菊花链通讯,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片集成的温度传感器是否有抗干扰性能或者相关设计? |
我司芯片达到ASIL D等级,各项功能都经过充分的测试,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
如何实现大电流和小电流的采样精度均衡 |
芯片本身不支持电流监测 |
单电芯为何需要均衡 |
单电芯最后是要成模组,成pack的,我司芯片带有均衡功能,可支持内部均衡和外部均衡,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
DNB1168适合石墨烯电池应用吗? |
石墨烯更多的是电极材料吧,目前这部分我们没有验证过,如果有兴趣,可以联系我司销售,进一步沟通,谢谢 |
电池管理系统芯片方案能减小电路板布局吗? |
较传统的线束方案,我司方案可以提高空间利用率,减少重量。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片的国产化、集成度都佳,不知道价格如何?性价比?更适合何种应用场合? |
最多可支持几节电池? |
该芯片为单芯解决方案,一般一节电池对应一颗电芯。 |
多节监测,怎么均衡充电 |
均衡由芯片自主执行,只需要通过单片机下发指令设置目标电压即可。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
进行电流电压采样需要校准吗 |
不用,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
电池管理芯片方案设计和注意事项中,哪些是需要特别关注的?谢谢 |
有没有蓝牙功能 |
没有,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
全温度范围内的温度采样精度是多少? |
全温度范围±1.5度,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
无线方案,怎么避免干扰 |
电压采样精度能达到多少? |
全工作范围±2mV.如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
器件贴到EPC上时,散热是如何考虑的? |
我司芯片功耗很小,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
单电芯组成pack,选用多通道的FAE更有成本优势吧 |
成本差不多,但我司芯片提供阻抗监测功能,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
DNB1100A, DNB1101B,DNB1100B有何区别,感觉参数都一样,老师说的区别太少了 |
DNB1101带阻抗测试,DNB1100不带阻抗测试,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
电池的电量可以维持多久? |
电池管理的温度精度需要多少? |
我司芯片全温度范围内±1.5度。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
和比亚迪有成功方案吗?请问 |
采样电阻的选型能讲一下吗 |
选型需要根据实际情况确定,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
压差是多少 |
不是很明白您的问题。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片的的抗干扰如何 |
我司芯片在设计考虑EMC影响,在测试验证中经过严格的EMC测试,可以保证芯片的功能。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
有相关的硬件方案提供吗 |
我司提供硬件方案参考及评估板,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
工作温度范围多少? |
-40到125,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片温度范围大概是多少 |
如何利用EIS估算SOC |
您的问题很复杂,在这边不能很详细的回复,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
有SOC相关算法的支持吗 |
算法在积极的开发中,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
模组尺寸3.0*2.5*0.9mm算小尺寸吗? |
不是很明白您的问题,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
电芯阻抗和电芯温度关系是线性的吗?通过监测阻抗就是实现温度监测? |
温度监测有独立的温度传感器。另外实际测试中,阻抗信息可以反馈电芯的实际温度情况,该变化可以比温度传感器更快的反应出芯片的温度变化情况。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
请问内置均衡电路控制吗 |
我司芯片有内部均衡功能,不需要额外电路支持,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
请问布线有那些要注意的 |
我司提供布线指导。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片的静态功耗在什么范围? |
工作中,mA |
DNB1168片内集成温度传感器,精度情况如何? |
±1.5,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
温度和阻抗的检测范围是多少? |
温度-128到127,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
阻抗可以反应温度情况,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
DNB1168工作温度范围是? |
-40~125,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
怎么实现串并联锂电池之间的电压平衡? |
我司芯片支持被动均衡,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
不同的电芯其阻抗特性会有一些差异,我们可以通过什么样方式进行一些校正或校准? |
阻抗值是电芯的物理化学特性,我司芯片可以反应此实际情况,但不能改变其特性,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
芯片是国内自主产权还是国外引进 |
我司芯片是国产自主产权,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
在低温地区电池如何管理? |
该问题较广,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
这款芯片供货量紧张吗? |
这个电池管理芯片方案有没有成功的案例?能介绍一下怎么应用的吗? |
对于储能应用,交流阻抗不是很重要吧,储能不需要快速放电 |
在芯片以及扩展电路的layout设计中,是否需要单独设计EMI电路? |
不需要,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
请问贵公司是否提供评估板和相关工具?是免费还是收费的? |
我司提供评估板及相关软硬件。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
DNB1168是否有参考方案? |
是否会提供demo板进行测试? |
我司提供相关软硬件评估工具,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
用你们芯片检出的交流阻抗和用高精度仪器测出的结果在什么样的误差范围? |
我司芯片在交流阻抗测试上,可以得到很好的一致性和重复性。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
如何应对加速瞬间产生的EMI干扰? |
能胜任哪些不同品种的电池管理? |
请问应用领域有哪些? |
对各种电池的兼容性能? |
请问电池管理芯片的外围电路设计主要包含哪些功能? |
我司芯片外围器件很少,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
产品优势有哪些? |
能否有效管控电池的燃爆? |
交流阻抗可以用于电池热失控的监测。如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
售后服务如何啊? |
EMC方案有考虑么? |
有的,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
请问能否详细说下芯片DNB1168都带有哪些自诊断能力? |
芯片支持功能自测,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
这种新的电池管理成本有哪些具体优势? |
工作温度范围是多少? |
电池管理芯片是否内置温度检测模块? |
是的,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
今天电池管理芯片方案适合手持设备电池设备的管理吗?(比如工业级POS机) |
没有行业限制的,如需了解更多信息或者获得更多帮助,请联系我司销售经理:程经理,18521550249 |
