3410|10
303
帮忙分析这个电路 [复制链接]
各位大侠老师好
这个开机电路,有什么问题没,可以做板子吗,帮忙分析
此帖出自电源技术论坛
那你应该把问题描述清楚,你现在描述的,可并不能简单说就是“一键开机”。 注意C35和R46、R47的取值,电阻阻值过大则容易受扰,应适当减小,同时加大电容容量来维持RC时间常数。 另外,楼主电路最大的问题是要求按键时间满足一定要求,容易发生临界动作不可靠的问题,需要仔细调节几个RC参数来保证动作可靠。 开机时,如果按键时间较短,Q4刚导通就断开开关,这时要求C76储电必须维持Q4导通直至C75、C80充电到足够程度才能实现自锁。这里涉及了三个RC常数的匹配。 类似的,长按关机时也存在几个RC常数的匹配问题,需要仔细做实验确认可靠性,免得用户遇到动作失误。一般的单键开关机电路都是配合软件来实现,软件指令加持下,动作会非常可靠,且电路也简单很多。 另外,保险丝要移到电源输入处,因D17的存在,反接时等于短路电源了,前级电源若无限流保护则容易导致故障甚至是严重故障。   详情 回复 发表于 2022-7-6 11:28
7219
你可以先说一下你的设计原理,这样大家更容易解读~
此帖出自电源技术论坛
想实现一键开机  详情 回复 发表于 2022-7-5 07:41
线路看不太懂,但是你这用料都是大牌子呀。
此帖出自电源技术论坛
141
你先说说想干嘛,没有具体的应用需求,那就无法判断电路的功能设计是否合理,最多只能看看有无错误。
此帖出自电源技术论坛
就“一键开机”?那显然这个电路过于复杂了。图中开关电源带有使能端,利用这个使能端都可以实现。  详情 回复 发表于 2022-7-5 14:46
303
chunyang 发表于 2022-7-4 17:19 你先说说想干嘛,没有具体的应用需求,那就无法判断电路的功能设计是否合理,最多只能看看有无错误。
想实现一键开机
此帖出自电源技术论坛
303
电源管理IC代理 发表于 2022-7-4 15:49 线路看不太懂,但是你这用料都是大牌子呀。
想实现一键开机
此帖出自电源技术论坛
303
wangerxian 发表于 2022-7-4 13:32 你可以先说一下你的设计原理,这样大家更容易解读~
想实现一键开机
此帖出自电源技术论坛
141
此帖出自电源技术论坛
是的老师,想实现纯硬件开关机 用C35,R47和C76,R030的充电时间差,短按开机(C76,R030充电快),长按关机(C35,R47充电慢)这样是否可行  详情 回复 发表于 2022-7-6 07:22
303
chunyang 发表于 2022-7-5 14:46 就“一键开机”?那显然这个电路过于复杂了。图中开关电源带有使能端,利用这个使能端都可以实 ...
是的老师,想实现纯硬件开关机
此帖出自电源技术论坛
那你应该把问题描述清楚,你现在描述的,可并不能简单说就是“一键开机”。 注意C35和R46、R47的取值,电阻阻值过大则容易受扰,应适当减小,同时加大电容容量来维持RC时间常数。 另外,楼主电路最  详情 回复 发表于 2022-7-6 11:28
可行倒是可行 C76的容值建议再小点  详情 回复 发表于 2022-7-6 09:24
1662
Knight97538 发表于 2022-7-6 07:22 是的老师,想实现纯硬件开关机 用C35,R47和C76,R030的充电时间差,短按开机(C76,R030充电快),长按 ...
可行倒是可行
C76的容值建议再小点
此帖出自电源技术论坛
141
此帖出自电源技术论坛
