超声波冷热量流量计 :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
超声波冷热量流量计采用超声波时差原理来计量圆管内液体的流量。表采用工业级电子元器件,无机械转动,无磨损,无压力损失,是一种全电子的工业用表。表具有精度高、可靠性好、价格低、使用寿命长等优点。可完全替代其它类型的表。
简要说明
极低的始动流量,最低可测流速达0.01m/s
超低功耗设计,功耗小于0.00055W
电池供电可连续工作6~10年
采用超声波传感器,无机械转动部分,10年免维护设计
双向流量均可测量
测量管段模具铸造,保证无泄漏
测量精度±1%、±2%、±3%可选
技术参数
测量原理:超声波时差原理,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡抑制噪声接收电路。
管道式超声波流量计测量介质:水及其它液体,悬浮物含量<10g/l,粒径<1㎜,液体充满管道。
管径范围:DN15-1000mm全系列不同管径用户可选
管段长度:按普通水表规格尺寸设计
测量周期:默认3秒,1~31秒用户可选。
适用温度:环境温度-40℃~80℃(LCD显示器-25℃~60℃)
精确度:±1%、±2%、±3%可选
重复性精度:优于±0.5%
传感器:高温耐磨陶瓷传感器,适用介质流体温度-40℃~160℃
防护等级:IP68,压铸铝仪表壳,水下2米正常工作
接口输出:RS232、RS485标准配置
4-20mA、M-BUS、GPRS、CDMA、GSM短消息可选配。
供电方式:单节3.6V锂电池可工作6年,选配电池可工作十年以上,电压2.6V时工作正常工作
有源4-20mA供电(两线制),无需电池即可正常工作
RS232输出时主机切电工作,无需电池即可正常工作
RS485输出时需要外加5V电源,无需电池即可正常工作
特点
适用液体介质: 水,酸碱液,油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
适用介质温度: 温度:0℃~160℃
功能:正反向双向计量,可计量正、负、净累积流量;压力:≤1.6MPa
环境温/湿度: 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m
管道式超声波流量计适用管径:DN10mm~DN1000mm
直管段要求: 上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管径) 流速范围: 0~±30m/s
精度等级: 优于1% 重 复 性: 优于0.5%
