TPS7B6933QDCYRQ1稳压器,TAS5805MPWPR立体声D类放大器,BMA456数字三轴加速度传感器
TPS7B6933QDCYRQ1:低压降线性稳压器
1,特点:
符合汽车应用要求
AEC-Q100 符合以下结果:
器件温度等级 1:–40°C 至 125°C环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类 2 级
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
4 至 40V 宽 V I输入电压范围,高达45V 瞬态
最大输出电流:150 mA
低静态电流 (I Q ):轻负载时典型值为 15 µA,全温下最大 25µA
100mA 时的典型低压差电压为 450mV负载电流
稳定的低 ESR 陶瓷输出电容器(2.2 至 100 µF)
固定 2.5V、3.3V 和 5V 输出电压选项
集成故障保护:热关断,短路保护
2,应用:
汽车
具有睡眠模式的信息娱乐系统
永远在线的电池应用
门模块
遥控无钥匙进入系统
防盗器
TAS5805MPWPR:2-通道 立体声D类放大器
1,描述:
TAS5805M立体声D类放大器是一款高效、立体声、闭环D类放大器,提供极具性价比的数字输入解决方案,具有功耗低、声音增强等特点。
2,应用:
DTV、HDTV、UHD 和多用途监视器
条形音箱、PC 音频
无线/蓝牙音箱
智能/声控扬声器
3,属性:
系列: TAS5805M
产品: Audio Amplifiers
类: Class-D
输出功率: 23 W x 2 at 8 Ohms
安装风格: SMD/SMT
类型: 2 Channel Stereo
封装 / 箱体: HTSSOP-28
音频 - 负载阻抗: 8 Ohms
THD + 噪声: 0.03 %
电源电压-最大: 26.4 V
电源电压-最小: 4.5 V
最小工作温度: - 25 C
最大工作温度: + 85 C
BMA456:数字三轴加速度传感器
1,描述:
BMA456数字三轴加速度传感器是专为运动和健康跟踪可穿戴设备。该MEMS传感器提供了易于集成在一个紧凑的2mm×2mm封装与低高度0.65毫米。加速度传感器包括一个针对可穿戴设备的优化步进计数器,直接集成在传感器中,不需要额外的外部微控制器。Bosch Sensortec BMA456传感器提供16位分辨率,仅120μg/√Hz噪声,在其使用寿命中总偏移量仅为20mg。偏置温度系数(TCO)为±0.3mg/K,确保活动跟踪在所有条件下保持准确。
2,特性:
16位分辨率
12-pin LGA包紧凑,2mm(长)x 2mm(宽)x 0.65mm(高)
超低的运行和数据采集功耗
加速度范围:±2 g /±4 g /±8 g /±16 g
芯片上的中断功能:优化的计步器
跑步/行走/静止检测器
Tilt-on-wrist检测
开发/双击中断
任何/运动的中断
噪声密度输出:120μg /√赫兹
在生命周期内的总抵消:20毫克
3,应用:
穿戴
运动,健康跟踪
听得见的
移动电话
E-compass倾斜补偿
钮扣也UI设备
便携式设备
星际金华,明佳达供应/求购 TPS7B6933QDCYRQ1,TAS5805MPWPR,BMA456 !
