31|0
107
LC8812B 5V 4脚 单点单控 兼容KS6812 [复制链接]
1.产品概述:
LC8818 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源,其外型与一个 5050LED 灯珠
相同,每个 LED 光源为一个像素点,LED 光源内部包含了智能数字接口数据锁存信号电路。
数据协议采用单极性归零码的通讯方式,LED 光源在上电以后,DIN 端接收外部信号数据,数据
再生电路自动将级联输出数据整形转发,保证数据串联传输过程中不衰减,正常发送。
LC8818 是可串联三通道 LED 驱动 IC,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电
路。通过外围 MCU 控制实现该芯片的单独灰度、适合串行级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控
制。
2.主要应用领域:
LED 全彩发光字灯串、LED 全彩软硬灯条、LED 点光源,LED 像素屏,LED 异形屏、LED 全彩模组,
车灯、鞋灯、玩具、音响、家电、以及各种电子产品。
3.特点:
3.1 Smart SMD 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC,可实现成品 DC 4-220V 应用,详见电
路设计部分。
3.2 控制电路与芯片集成在 SMD 元器件中,构成一个完整外控像素点,颜色效果均匀且一致性高,
默认输出恒流值 OUTR/OUTG/OUTB 为 9mA。
3.3 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证信号波形畸变不
会累加,数据整形:接受完本单元数据自动将后续数据整形输出。
3.4 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯。
3.5 单线数据传输,可无限级联,数据发送速率 800Kbps 同步刷新。
3.6 灰度调节电路(256 级灰度可调)。
3.7 垂直型 SMD 表面贴封装,适用于所有的 SMT 组装和焊接工艺。
3.8 防潮等级:LEVEL5a。
    推荐帖子
    陪你十年以上的除了她,还有Ta!填写信息,参与抽奖活动
    双十一,开启你的脱单之旅! 李小波守着一个小的维修店,一般维修一些小仪器,比如常用的万用表之类的技术过硬,每月小生意很稳 ...
    TLP3547评估板评测一:工作电流对比测试
    首先谢谢eeworld给于此次机会,有机会测试东芝的这个光电继电器TLP3547模块。 看论坛里已经有其它兄弟晒开箱图,我就不 ...
    编码开关怎么用
    本帖最后由 xxhhzz 于 2019-3-23 08:34 编辑 这种编码开关怎么用,直接用6个IO口控制么406757406758
    iTOP-iMX6-设备树内核-实时时钟RTC以及Linux-c测试例程
    当Linux开发者谈论一个实时时钟,他们通常指的是某种能记录墙上时间,并且有备用电 池,以至于在系统关机的时候仍然可以工作的 ...
    哪里都有发帖子的。何必一根树上挂着。
    哪里都有发帖子的。何必一根树上挂着。哪里都有发帖子的。何必一根树上挂着。哪里都有发帖子的。何必一根树上挂着。哪里都有发帖 ...
    VOH和VOL是啥
    508847图上的VOL和VOH 是啥,按照我的理解就是电源和地。。。
