33|0
137
LC8812B 5V 4脚 单点单控 兼容KS6812 [复制链接]
1.产品概述:
LC8818 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源,其外型与一个 5050LED 灯珠
相同,每个 LED 光源为一个像素点,LED 光源内部包含了智能数字接口数据锁存信号电路。
数据协议采用单极性归零码的通讯方式,LED 光源在上电以后,DIN 端接收外部信号数据,数据
再生电路自动将级联输出数据整形转发,保证数据串联传输过程中不衰减,正常发送。
LC8818 是可串联三通道 LED 驱动 IC,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电
路。通过外围 MCU 控制实现该芯片的单独灰度、适合串行级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控
制。
2.主要应用领域:
LED 全彩发光字灯串、LED 全彩软硬灯条、LED 点光源,LED 像素屏,LED 异形屏、LED 全彩模组,
车灯、鞋灯、玩具、音响、家电、以及各种电子产品。
3.特点:
3.1 Smart SMD 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC,可实现成品 DC 4-220V 应用,详见电
路设计部分。
3.2 控制电路与芯片集成在 SMD 元器件中,构成一个完整外控像素点,颜色效果均匀且一致性高,
默认输出恒流值 OUTR/OUTG/OUTB 为 9mA。
3.3 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证信号波形畸变不
会累加,数据整形:接受完本单元数据自动将后续数据整形输出。
3.4 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯。
3.5 单线数据传输,可无限级联,数据发送速率 800Kbps 同步刷新。
3.6 灰度调节电路(256 级灰度可调)。
3.7 垂直型 SMD 表面贴封装,适用于所有的 SMT 组装和焊接工艺。
3.8 防潮等级:LEVEL5a。
