(CMSEMICON中微)BAT32G179系列、基于ARM®Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器
BAT32G179系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,主频最高支持64MHz,512KB Flash、20KB专用数据Flash存储器、64KB SRAM存储器,多达93个GPIO,支持比较器,ADC,RTC,LCD Bus等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V。
BAT32G179还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为100uA/MHz@64MHz,在深度睡眠模式下功耗仅1.5uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。
这些特点使得BAT32G179微控制器系列可广泛适用于各种应用场景,如汽车车身控制、电机驱动控制、家用电器以及移动设备等高性能低功耗应用领域。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @1.8V-5.5V
> 运行功耗:120uA/MHz@64MHz
> 深度睡眠模式下功耗:1.5uA
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 工作频率范围:32KHz~64MHz
> 512KB Flash
> 64KB SRAM
> 20KB Data Flash
> 17个16位定时器
> 支持实时RTC
> 17通道PWM模块(具电机专用PWM功能)
> 内置12位ADC,采样率:1.42Msps
> 支持8位DAC功能
> 具有增强型DMA
> 3通道CAN
> 4个可分别配置成1路UART或2路SPI或2路简易I2C的通用串口接口
> 2个专用标准I2C接口
> 2通道SPI接口(支持8bit和16bit )
> 支持LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
> 2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
> 2通道可编程增益放大器
> 支持联动控制
> 内置按键中断检出功能
> 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
> 支持内置高速、内置低速、外部高速、外部低速和内部PLL时钟方式
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 封装类型:LQFP64、LQFP80及LQFP100
型号 封装形式
BAT32G179GM64FB LQFP64
BAT32G179GM80FA LQFP80
BAT32G179GM100FA LQFP100
原厂代理、支持终端工厂、提供方案和技术支持。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
