38|0
118
扁线电机装配线如何操作及保养的方法-合力士 [复制链接]
    扁线电机装配线操作方法
    1、电器操作方法:扁线电机装配线的电源需求三相四线,外面装有总开关一个,(可用三相四线四极开关,也可用开关只操控三相电源,零线直接,留意切不可将第二种接法的零线也通过别的一个开关)。
    2、发动电动机的办法:先接通电源,此刻三盏电源指示灯悉数都会亮,证明三相电源现已到配电箱。此刻能够按一下电机开的蓝色按钮,可发动电机,假设不能发动,能够翻开配电箱门,是否是红的长,蓝的短。假设不是将此蓝色的压下去。电动机发动后,然后翻开流水线调速表的开关,再将调速表的电位器渐渐向上调,使转速表到达想要的速度。关机时先将调速表的电位器渐渐向下调到零,然后封闭调速表的开关,再按一下电机关的赤色按钮,可中止电机。将总开关封闭。
    3、日光灯发动:按一下照明的蓝色按钮,可发动日光灯,再按一下照明的赤色关的赤色按钮,可中止日光灯。假设日光灯不亮,请查看日光灯支架上的平开关是否翻开处于1的方位。
    扁线电机装配线保养办法
    1、机头电机的保养:切不可将电机进水,也不能在电机上加柴油及液体有机化合物,由于这样或许导致电机的绝缘损坏而呈现毛病。调速头的保养办法同电机。其他覆按电工手册的电机保养及维护。
    2、扁线电机装配线www.cnhonest.com/product_xnyzdh.html链条的保养:链条在长时间的工作后或许导致本来的光滑油发热蒸发,而导致链条在运转过程中不平衡,噪声增大,匍匐等。此刻可翻开机尾的封板,向链条加上黄油或浓一点的光滑油等。
    3、扁线电机装配线机头减速箱的保养:一次运用在三个月左右将减速箱里的机油放净,用柴油或汽油将减速箱里边清洗一下,放净后将新的光滑油加至观察窗的中心即可。(每一个月要留意光滑是否太少)。今后每年将光滑油换一遍能够了。光滑油太多或许引发减速箱发热,电机负荷过大导致电机维护开关跳开。光滑油太少或许引发减速箱发热,噪声增大及减速箱绞死而作废。
