251|3
52
器件基础——电容自谐振频率对选型的影响 [复制链接]
“可能有人会觉得,在频率比谐振频率高一点的时候,电容都成感性了,都不是电容了,所以不能让噪
声的频率大于电容的谐振频率。其实这是错误的,去耦就是要选阻抗低的,阻抗低,在电容上产生的电压
波动就小,也就是噪声会小。
-------------------------网上一位大佬关于电容选择的描述”
在网上看到这样一段关于电容选择的描述。
这里说了阻抗小更重要,于是我画了两个图,
习惯上我还是会更倾向于选择图1,
图一电容呈容性,但是对应滤波频率的阻抗会高一些。
图二电容呈感性,但是对应滤波频率的阻抗更低。
想问的问题:
1.这段文字结论有没有问题。
    (个人看法:单从滤波角度我觉得好像有道理)
2.电路中电容呈感性会引发其他一些影响导致电路异常吗?
    (个人看法:涉及知识盲区,还请大佬们多科普)
3.实际电路设计中会优选哪一种?
    (个人看法:感觉还是图一)
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『图一电容呈容性,但是对应滤波频率的阻抗会高一些。』
呈容性时,较低频率下容抗主要取决于电容容量,且容抗随频率升高而降低。接近谐振频率时,阻抗下降比根据电容量计算出的容抗下降更快一些(寄生电感的作用)。
超级版主
『器件基础——电容自谐振频率对选型的影响』
还有,电容不能称为器件。
严谨  详情 回复 发表于 6 天前
52
maychang 发表于 2022-6-22 16:01 『器件基础——电容自谐振频率对选型的影响』 还有,电容不能称为器件。
严谨
    推荐帖子
    电池炸了,不敢调试了。。。
    346265346266 周末一直放着不懂,今天上班发现爆炸了。。。电池后端有升压电路,连接了仿真器和串口工具(都没有接VCC)。 细 ...
    请教这两颗电容的功能差异
    请教前辈,如下图,这是步进电机的供电开关管,使用PMOS切换,想知道图中C889和C890的作用差异?C890我知道一个作用是滤除高频干 ...
    一个奇怪的MIC(麦克风)信号放大电路,想了很久还是看不懂
    原理图PDF文件已经传上来了,如下图所示,麦克风电路后面有一个“类似推挽放大电路”的电路,这个电路和教科书上的推挽 ...
    5G时代手机射频前端芯片推荐
    551244 Yole 射频团队预估,与 4G 版本相比,5G 手机中的射频含量高出 5 至 8 美元,而毫米波版本则多出 10 美元。 因此,射 ...
    选择电路中的MOS管时,到底是看功率?还是看Tj?弄的我一脸懵
    本帖最后由 小太阳yy 于 2021-9-6 11:02 编辑 选择电路中的MOS管时,到底是看功率?还是看Tj?弄的我一脸懵 561401 就以上面 ...
    【米尔MYC-JX8MPQ评测】+QT调用OpenCV库进行测试
    我们编译完成OpenCV库之后还是需要测试下,切最终在下位机中进行测试,所以我选择了使用QT进行一个交叉编译,把使用QT图形界面把 ...
