据统计全球大概有百分之五十的车祸与饮酒有关,而想加大对酒后驾驶的惩罚力度,首先要解决的就是如何高效的测量人身体的酒精含量,酒精测试仪应运而生。以下是方案商开发的一款酒精测试仪PCBA方案。
酒精测试仪工作原理:
当气体传感器探测不到酒精时,加在A的第5管脚电平为低电平,当气体传感器探测到酒精时,其内阻变低,从而使A的5管脚电平变高。A为显示推推器,它有10个输出端,每个输出端可以驱动一个发光二极管,显示推动器A根据第5脚电平高低来确定依次点亮发光二极管的级数,酒精含量越高则点亮二级管的级数越大。上面5个发光二极管为红色,表示超过安全水平。下面5个发光二极管为绿色,表示安全水平,酒精含量不超过0.05%。
功能介绍
1.开机:按键长按2秒开机,蜂鸣器“嘀”一声,LCD全显1秒。
2.预热:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒预热,同时显示①预热标志②电池电量③传感器寿命指示标志④10秒倒计时显示⑤圆弧。
3.测量:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒测量,同时显示①吹气标志②电池电量③传感器寿命指示标志④10秒倒计时显示⑤圆弧。
4.结果:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒结果显示,同时显示①结果标志②电池电量③传感器寿命指示标志④测量数值及单位⑤圆弧⑥警告级别标志,结果超出范围时蜂鸣器“嘀嘀嘀”连续告警;此状态下长按按键2秒进入历史记录显示。
5.历史记录:蜂鸣器“嘀”一声,显示记录编号1秒(1~50),然后显示历史记录及单位9秒,同时显示①结果标志②电池电量③传感器寿命指示标志④警告级别标志;此状态下,短按按键记录编号循环递增,并重新开始显示计时;此状态下不显示数值周围的圆弧。
6.关机:蜂鸣器“嘀”一声,显示传感器寿命指示标志1秒后,息屏关机。
传感器寿命指示标志
1.测试次数≤500时,绿色
2.测试次数>500且≤1000时,黄色
3.测试次数>1000时,红色
4.测试次数>2000时,红色闪烁
5.测试次数>2500时,直接跳到【关机】
电池电量
1.电池电压≥3.7V时,电池标志全格显示
2.电池电压3.3V~3.6V时,电池标志半格显示
3.电池电压3.2V时,电池标志空格显示
4.电池电压3.1V时,电池标志空格闪烁显示
5.电池电压3.0V时,电池标志空格闪烁显示,直接跳到【关机】
警告级别标志
1.测量结果<0.15mg/L时,显示绿色标志(安全)
2.测量结果≥0.15mg/L且<0.25mg/L时,显示黄色标志(警告)
3.测量结果≥0.25mg/L时,显示红色标志(危险)
