329|18
450
关于红外避障电路的距离 [复制链接]
这是网上找的电路,测试距离只有不到10CM,请问怎么增加距离?我在DO那里加了个NPN三极管,没效果,又把接收管换成了HS0038,结果反而没有反应了
此帖出自PCB设计论坛
143
这种电路本来就只能用于近距探测,你想要多远?
我想到30CM距离  详情 回复 发表于 2022-6-20 19:19
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
143
至于HS0038,那是红外光敏管与前端信号接收处理电路的集成型器件,不能直接去代替光敏管。你把HS0038当光敏管用,那当然不会有输出。
HS0038不是1脚正2脚负3脚输出吗?我只是简单的在3脚接个PNP三极管,然后接个LED灯,没反应  详情 回复 发表于 2022-6-20 19:19
1271
你想要测量多远的距离?
我只是想提高到30CM距离  详情 回复 发表于 2022-6-20 19:20
450
chunyang 发表于 2022-6-20 17:54 这种电路本来就只能用于近距探测,你想要多远?
我想到30CM距离
那楼主电路够呛,要求高反射率才行,一般的材料做不到。  详情 回复 发表于 2022-6-21 14:43
450
chunyang 发表于 2022-6-20 17:58 至于HS0038,那是红外光敏管与前端信号接收处理电路的集成型器件,不能直接去代替光敏管。你把HS0038当光敏 ...
前帖都说了,HS0038跟光敏管是两码事,去看看HS0038的器件手册。  详情 回复 发表于 2022-6-21 14:44
450
wangerxian 发表于 2022-6-20 18:15 你想要测量多远的距离?
我只是想提高到30CM距离
你在DO换三极管没用,应该DO只输出0和1。用三极管放大电压改变不了输出结果。 HS0038是红外遥控器接收,并不是红外线接收。真要想测30cm,上淘宝再看看别的传感器,或者自己画一个。    详情 回复 发表于 2022-6-21 09:26
1271
sky999 发表于 2022-6-20 19:20 我只是想提高到30CM距离
143
143
sky999 发表于 2022-6-20 19:19 HS0038不是1脚正2脚负3脚输出吗?我只是简单的在3脚接个PNP三极管,然后接个LED灯,没反应
143
反射式红外避障必须提高红外LED的发射功率以及光敏管的接收灵敏度,要加放大器的。
450
chunyang 发表于 2022-6-21 14:46 反射式红外避障必须提高红外LED的发射功率以及光敏管的接收灵敏度,要加放大器的。
接收管后面加三极管吗?
用运放好些。  详情 回复 发表于 2022-6-21 16:34
143
sky999 发表于 2022-6-21 16:17 接收管后面加三极管吗?
用运放好些。
试了下,加三极管没用,换成直接接LM358,也没用,最大距离变成3CM  详情 回复 发表于 7 天前
450
直接用运放就好。  详情 回复 发表于 7 天前
450
要看具体电路设计。  详情 回复 发表于 7 天前
143
sky999 发表于 2022-6-21 16:59 接收管经过三极管然后接LM358,可行吗
直接用运放就好。
143
sky999 发表于 2022-6-22 14:37 试了下,加三极管没用,换成直接接LM358,也没用,最大距离变成3CM
要看具体电路设计。
就是上面的图直接把393换成358了,距离只有3CM了  详情 回复 发表于 7 天前
450
chunyang 发表于 2022-6-22 18:24 要看具体电路设计。
那没有任何意义,先看懂主帖电路。  详情 回复 发表于 6 天前
143
sky999 发表于 2022-6-22 22:08 就是上面的图直接把393换成358了,距离只有3CM了
那没有任何意义,先看懂主帖电路。
