42|0
912
兆科导热材料厂告诉你什么情况下需更换导热膏 [复制链接]
       导热硅脂对于使用要求来说,导热硅脂的主要作用就是帮助电脑中配色CPU和导热管起到散热作用的。质量好的导热膏可以使用一年以上,变干速度比较慢,并且表面会出现少量有离分离的情况,让变干速度更慢,且使用寿命更长。
       质量比较差的导热硅脂在使用一段时间后会开始出现变干,变干时间越快说明使用寿命越短。导热硅脂变干之后导热效果就会下降,这时候就要重新涂抹更换导热硅脂。
需更换导热膏的一般情况有这些:
1、
自己属于比较轻快拆机的,当打开散热器是看到导热硅脂位置有明显的固化时,可选择更换导热硅脂;
2、更换电脑CPU情况时,要重新涂抹导热硅脂,因为与导热硅脂粘接的地方拆开后就不会再粘了,所以只能重新涂抹;
3、电脑风扇使用转速频繁的,会导致CPU温度增高,也是需检查导热硅脂是否已经固化更换了。
