39|0
57
QY-06 墒情监测站 [复制链接]
产品特点:
小型自动气象观测: 全自动观测,远程平台监控,无需专人值守
动态观测土壤温湿: 应用TDR频域反射原理,动态观测多个土层的土壤温湿
多点记录土壤温湿: 多点自动观测,本地数据存储,上位机数据导出
技术参数:
温度范围:-30℃~70℃
测量精度:±<0.2℃
温度分辨率:0.1℃
温度探头线长:2m(标配)
湿度范围:0~100%
湿度精度:±3%
湿度分辨率: 0.1%
湿度探头线长:1.5m(标配)
记录容量:存储空间充足
数据查看方式:云平台查看数据
数据传输:4G无线传输
数据采集间隔:30分~24小时可调,可定时记录数据或停止
供电方式:太阳能供电
功能及特点:
本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从30分至24小时任意设置。
全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
整机功耗小,太阳能供电,节能、环保。
软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
可接入多路探头,探头可测量空气、水或土壤中的温度、湿度分布情况。
可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
可以同时测量多个点的温度及土壤湿度。
查看及预警功能,实时掌握设备信息,及时获取异常报警信息。
适用范围:
    广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
