1913|0
935
【新思科技IP资源】用于 400G/800G 以太网的集成 MAC、PCS 和 PHY IP [复制链接]
处理更复杂数据需要的带宽正在迅猛提升,并驱动着 800G 和 1.6T 的数据速率。导致这种情况出现的因素有很多,例如用户数量和每个用户设备数量的增加、访问速率的提升、访问方式的增多,还包含更加多样化的服务需求。预计 800G 和 1.6T 在 9 年内将分别实现 2 倍和 4 倍的增长,然而,不同内容流的应用增长将达到 7 倍到 55 倍不等,详见 IEEE 802.3 以太网带宽评估报告中的表 1。
如表 1 所示,带宽需求增加最明显的应用是数据中心的数据交换,在 8 年内达到了 16.3 倍。数据中心机架单元 (RU) 的连接主要为铜线,其他位置则使用光学器件。在 RU 中,交换机的速度将从 12.8T 增加到 25.6T、51.2T 和 102.4T。在可插拔和共封装的光学器件中也观察到相同的速度变化,速度从 400G 到 800G 增长到 1.6T 以及超以太。以前,12.8T 交换机需要实例化 32 个 x8 50G SerDes。对于下一代交换机,112G 和即将出现的 224G SerDes 将变得必不可少。更加高速的 SerDes 拥有更小的面积、更低的成本、更低的功耗、以及更短的上市时间等优势。
IEEE 802.3 工作组定义了 400G 标准,以太网技术联盟定义并发布了更高速度的 800G 标准。400G 的 IEEE 802.3 标准使用多通道分布 (MLD) 技术把数据从单个媒体访问控制 (MAC) 通道分发到 16 个物理编码子层 (PCS) 通道。以太网技术联盟的 800G 标准使用扩展至 800 Gb/s 的 MAC,以及两个 400G Gb/s PCS(经过修改)来驱动 8x100G 通道。两个 PCS 共有 32 条通道(2 个 x16 的 400G 标准的 PCS),均采用 400G 标准支持的 RS (544,514) 前向纠错 (FEC) 技术。
有些应用(如汽车或打印机)需要较低的以太网数据速率(从 10M 到 25G 不等),但对于汽车应用来说,数据必须具有更高的质量和可靠性。在以太网速度谱的另一端,AI、超大规模数据中心和电信应用已经开始使用 400G 以太网系统,并且正在寻求高达 800G 的数据速率。在不考虑整合高速以太网的需求的情况下,很多此类应用的 SoC 设计已经够复杂了。况且,许多 SoC 设计师还不具备整合一个集成以太网 IP 子系统的核心能力。
本文对以太网 MAC 和 PHY Layer 进行了说明,并使用案例研究来描述 400G/800G 链路的不同以太网设计配置。
阅读更多内容...
