登录注册
论坛
SiC MOSFET栅极驱动以及栅极驱动器 SiC MOSFET栅极驱动以及栅极驱动器.pdf (2.41 MB, 下载次数: 7) 2022-6-20 09:38 上传 点击文件名下载附件 SiC MOSFET栅极驱动以及栅极驱动器 碳化硅(SiC)MOSFET 的使用促使了多个应用的高效率电力输送,比如电动车 快速充电、电源、可再生能源以及电网基础设施。虽然它们的表现比传统的硅(Si) MOSFET 和 IGBT 更为出色,但驱动方式却不尽相同,必须要在设计过程中进 行缜密的思考。以下是一些 SiC 栅极驱动器的一些示例要求: 1:驱动供电电压包含开通的正压和关断的负压 2:共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 100kV/µs 3:最大工作绝缘电压可达 1700V 4:驱动能力可达 10A 5:传输延迟时间和频道不匹配时间小于 10ns 6:主动米勒钳位 7:快速短路保护(SCP)(小于 1.8µs) 对于 SiC MOSFET 的一般驱动考虑 鉴于这些要求,需要考虑几个栅极驱动器技术。磁耦合驱动器是一个相对成熟的 技术,但是在磁场应用中也会成为一个令人关切的问题。电容耦合驱动器具备来 自高电压应力和改进后对外部磁场抗扰度的出色保护,同时以最低的延迟提供非 常迅捷的开关。但是,这项技术仍然容易受高电场应用问题的影响。作为更为传 统的绝缘方式、光耦合非常有效并可提供出色的瞬变和噪音保护,但是由于曝光 增加和 LED 特性,随着时间推进会逐渐减弱。 随着系统功率和频率增加,栅极驱动功率要求也也会提高。设计人员应确保驱动器 具备足够的驱动能力保证 MOSFET 完全导通。保持栅极驱动器内部 FET R DS(on) 处于低位以及更高的电流输送和更快的开关速度,但是总驱动平均功率要 求取决于开关频率、总栅极电荷(以及任何其置于栅极上的电容)、栅极电压摆 动以及并联 SiCMOSFET 的数量或 P=(FreqxQ g xV gs(total) xN)。其中 P 是平均功率,Freq 是开关频率,Q g 是总栅极电荷,V gs(total) 是总栅极电压摆动, N 是并联数量。 开关时往往存在振荡和过冲,正如图 1 当中所示的那样,所以需要特别关注器件 的最大 V GS 额定值。对于开通/关断时的驱动电源电压选择,推荐(15V,-3V) 以确保安全运行和长期可靠性。驱动电压可以接受 ± 5% 的公差。对于带有相 对紧凑反馈控制的或带有线性稳压的辅助电源,± 5% 甚至 ± 2% 的公差是可 以实现的。 此帖出自ADI参考电路论坛
耐压从650V-3300V全部批量出货、雪崩能量高、可靠性好;其产品通过了车规级AEC-Q101标准1200H 可靠性测试和公司通过了IATF16949质量体系。
欢迎交流沟通车载OBC,光伏逆变等电源
发表回复 回帖后跳转到最后一页
数字超大规模集成电路设计 清华大学 李翔宇
[高精度实验室] 运算放大器 : 8 噪声
如何设计TI的DC/DC器件
数字电子技术基础
数据挖掘:理论与算法 清华大学(袁博)
