372|7
1409
【LuatOS-ESP32】系列专栏预告 [复制链接]
【前言】下个星期需要出差一个星期,目前的开发板评测因为时间问题,也没有申请新的板子。最近买了两片9.9元的ESP32C3开发板,所以准备用这两片板做一期luatOS的帖子。
【ESP32C3 主板介绍】
一、产品描述
CORE ESP32核心板是基于乐鑫ESP32-C3进行设计的一款核心板,尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下的使用。核心板支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM等接口,可根据实际需要选择。
二、硬件资源
  • 尺寸长宽 21mm*51mm
  • 1路SPI FLASH,板载4MB,支持最高 16MB
  • 2路UART接口,UART0~UART1,其中下载口为UART0
  • 6 路 12 比特 ADC,最高采样率 100KSPS
  • 1路低速SPI接口,支持主模式
  • 1路IIC控制器
  • 4路PWM接口
  • GPIO外部管脚15路,可复用
  • 2路贴片LED指示灯
  • 1路复位按键+1路BOOT按键
  • 1路USB转TTL下载调试口
  • 2.4G PCB板载天线
三、管脚定义
四、详细管脚描述
编号
名称
复位后默认功能
复用功能
电源域
上下拉能力
32
GND
接地
31
5V
5V电源接口,与USB的VBUS相连
BOOT
GPIO09,输入
BOOTMODE
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
29
IO08
GPIO08,输入,输出,高阻
PWM04
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
28
IO04
GPIO04,输入,输出,高阻
I2C_SDA/ADC_4
VDD3P3_RTC
UP/DOWN
27
IO05
GPIO05,输入,输出,高阻
I2C_SCL/ADC_5
VDD3P3_RTC
UP/DOWN
26
3.3V
芯片电源,3.3V
GND
接地
24
PB_11
GPIO11,输入,输出,高阻
VDD_SPI
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
23
IO07
GPIO07,输入,输出,高阻
SPI0_CS
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
22
IO06
GPIO06,输入,输出,高阻
PWM01
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
21
IO10
GPIO10,输入,输出,高阻
PWM03/SPI0_MISO
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
IO03
GPIO03,输入,输出,高阻
SPI0_MOSI/ADC_3
VDD3P3_RTC
UP/DOWN
IO02
GPIO02,输入,输出,高阻
PWM02/SPI0_CK/ADC_2
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
3.3V
芯片电源,3.3V
GND
接地
5V
5V电源接口,与USB的VBUS相连
PWB
芯片3.3V供电控制,高电平有效,不用可悬空
GND
接地
3.3V
芯片电源,3.3V
RESET
芯片复位
VDD3P3_RTC
NC
IO13
GPIO13,输入,输出,高阻
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
09
U0_RX
GPIO20,输入,输出,高阻
UART0_RX
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
08
U0_TX
GPIO21,输入,输出,高阻
UART0_TX
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
07
GND
接地
06
IO19
GPIO19,输入,输出,高阻
USB_D+
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
05
IO18
GPIO18,输入,输出,高阻
USB_D-
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
04
IO12
GPIO12,输入,输出,高阻
SPIHD
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
03
IO01
GPIO1,输入,输出,高阻
UART1_RX/ADC_1
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
02
IO00
GPIO0,输入,输出,高阻
UART1_TX/ADC_0
VDD3P3_CPU
UP/DOWN
01
GND
接地
四、功能介绍
1. 供电电源
CORE-ESP32-C3核心板支持以下3种方式供电:
  • Type-C 接口供电(默认)
  • 5V和GND排针供电
  • 3V3 和 GND 排针供电
调试过程中优先推荐的供电方式:TYPE-C USB接口供电。
2. LED控制
合宙CORE ESP32核心板板载2颗LED,开发者可参考表4-1进行对应管脚的控制。
表4-1
LED编号
对应GPIO
管脚功能
描述
D4
IO12
GPIO12配置
高电平有效
D5
IO13
GPIO13配置
高电平有效
3. 按键介绍
合宙CORE ESP32核心板板载两颗按键,其中BOOT键可实现BOOT下载功能,RST键可实现复位功能,管脚控制参考表4-2。
表4-2
按键编号
管脚功能
描述
BOOT/GPIO9
按键按下时,芯片进入下载模式
低电平有效
RST
按键按下时,芯片复位
低电平有效
4. 外置SPI FLASH控制
管脚控制参考表4-3。
表4-3
flash管脚标号
对应GPIO
管脚功能
上下拉能力
SPICS0
GPIO14配置,FLASH_CS,片选
UP/DOWN
SPIQ
GPIO17配置,FLASH_D1,数据脚1
UP/DOWN
SPID
GPIO16配置,FLASH_D0,数据脚0
UP/DOWN
SPICLK
GPIO15配置,FLASH_CK,时钟
UP/DOWN
注:CORE ESP32核心板搭载ESP32-C3不带内置FLASH版本,默认贴装外置SPI FLASH,如遇到不贴装外置SPI FLASH的核心,需要注意主芯片的具体型号。
附表4-4
使用注意事项
  1. BOOT(IO09)管脚上电前不能下拉,ESP32会进入下载模式。
  2. 使用到IO08管脚进行设计,不建议外部直接下拉,因为在下载烧录时,IO08管脚为低电平,不能使用串口进行下载。
  3. IO12(GPIO12)、IO13(GPIO13)在QIO模式下为SPI信号SPIHD和SPIWP复用,为了增加可用GPIO数量,开发板选择采用2线SPI的DIO模式,IO12、IO13并未连接flash,使用自己编译的软件时需要注意配置flash为DIO模式。
  4. 外置SPI flash的VDD已链接至3.3V电源系统,使用时不需再配置其他电源,采用普通2线SPI通信方式,对应管脚如表4-3。
  5. GPIO11默认为SPI flash的VDD引脚,需要配置后才能作为GPIO使用。
3985
好 楼主加油!
跟着楼主学习一下LuatOS
409
期待楼主大作,跟着学习
1169
板子很小,元件也不多,但看硬件布局和元件选择上,这个板子硬件设计方面还是很厉害的。
148
版主加油,期待~
2853
管理员
哈哈,期待~~楼主出差顺利~~等着你的后续分享啦
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
5374
LuatOS 是不是那个叫宙盾的?还是宙啥公司做的?
默认摸鱼
