LC8812B 兼容KS6812 ws2812 5V 4脚 单点单控 兼容KS6812
Shenzhen Lictron Co.,LTD
文件编号:SPC-TOP- A/20701
PAGE: 2nd
1.产品概述:
LC8812B 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源,其外型与一个 5050LED 灯珠
相同,每个 LED 光源为一个像素点,LED 光源内部包含了智能数字接口数据锁存信号电路,电源稳压
电路,内置恒流电路,数据再生电路,高精度 RC 振荡器,输出驱动采用专利 PWM 技术,有效保证了
像素点内光的颜色一致性。
数据协议采用单极性归零码的通讯方式,LED 光源在上电以后,DIN 端接收外部信号数据,数据再
生电路自动将级联输出数据整形转发,保证数据串联传输过程中不衰减,正常发送。
LC8812B 具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超长寿命等优点,将控
制电路集成于 LED 光源内部,使应用电路设计变得更加简便,原件少,体积小,美观,安装更简便。
2.主要应用领域:
LED 全彩发光字灯串、LED 全彩软硬灯条、LED 点光源,LED 像素屏,LED 异形屏、LED 全彩模组,
车灯、鞋灯、玩具、音响、家电、以及各种电子产品。
3.特点:
■ Smart SMD 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC。
■ 控制电路与芯片集成在 SMD 元器件中,构成一个完整的外控像素点,颜色,色温,效果均匀且
一致性高,默认输出恒流值 OUTR/OUTG/OUTB 为 12MA。
■ 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证信号波形畸变不会
累加,数据整形:接受完本单元数据自动将后续数据整形输出。
■ 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯。
■ 单线数据传输,可无限级联,数据发送速率 800Kbps 同步刷新
■ 灰度调节电路(256 级灰度可调)。
■ 垂直型 SMD 表面贴封装,适用于所有的 SMT 组装和焊接工艺。
■ 防潮等级:LEVEL5a。
■ CE,RoHS 认证。
