39|0
690
如何在有限时间内维修氢压机主轴磨损? [复制链接]
氢气压缩机是将水电解槽中收集来的氢气排到舷外的压缩机。某企业一台氢压机在检修时主轴磨损导致密封失效,设备相关参数如下:转速:1450r/min,轴颈:Ø82mm,磨损深度:0.5mm,磨损宽度:5mm-7mm。
针对该氢压机主轴磨损问题,如果不及时维修的话,将严重影响设备的安全连续化运行,给后期的安全生产带来极大的安全隐患,那我们应该如何维修呢?如果采取更换新的主轴或者整体拆卸外协加工的维修方式,不仅维修费用高,容易对轴造成二次伤害,而且无法在检修期内完成维修,严重影响企业的开机时间,给企业带来损失。基于上述所述,我们还能如何维修氢压机主轴磨损呢?
想要在有限的时间内维修氢压机主轴磨损的话,不妨试试索雷碳纳米聚合物材料技术。该技术可以实现现场在线维修,不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,而且维修过程也很简单,我们工程师短短5个小时便完成了氢压机主轴磨损的维修工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
除了维修速度快、维修时间短以外,我们索雷碳纳米聚合物材料技术在维修氢压机主轴磨损方面还具有以下优势:高可靠性的材料特性,延长装备使用寿命,让维护更省心;强化预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本;以顾客关注为焦点,持续改善工作方法,不断优化工作流程。
