回收 销售 安捷伦83623L 83622B 信号发生器 83631A 信号源
包邮,包保修,可公对公开票。
名冠电子仪器专业从事销售,回收仪器仪表 如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨
主要经营: 红外热像仪,蓝牙测试仪,网络分析仪,频谱分析仪,示波器,万用表,功率计,手机综测仪,频率计,电源,电桥,GPIP卡,色彩分析仪,光谱分析仪,数字源表等等。欢迎广大朋友提供信息,整厂或单台回收,我们根据设备成交的情况给出合理的价格。
热线电话:13763284649
安捷伦Agilent83623L的详细描述:
83623L技术指标
83623L频率范围:HP83620A 10 MHz~20 GHz
83623LA 10 MHz~40 GHz
分辨率:1kHz标准,1Hz选件008
时基:内部10 MHz,
老化率:5×10-10/天30分钟热机后1×10-7/年
83623L射频输出
范围:选件001时,+13~-110dBm
分辨率:0.02dB
稳幅电平:HP83620A:+13dBm HP83640A:+2dBm
射频输出连接器:20GHz型号为3.5mm,40GHz型号为2.4mm,50Ω输出阻抗
83623L频谱纯度
谐波和分谐波:输出频率<20GHz时<-50dBc
输出频率>20GHz时<-40dBc
非谐波相关失真:输出频率<20GHz时<-60dBc
输出频率>20GHz时<-54dBc
单边带相位噪声(dBc/Hz,BW,CW模式)
HP83620A频率范围 频 偏
100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
0.01~7.0 -70 -78 -86 -107
7.0~13.5 -64 -72 -80 -101
13.5~20.0 -60 -68 -76 -97
20.0~25.5 -60 -68 -76 -97
25.5~40.0 -60 -68 -76 -97
83623L调制
83623L脉冲调制
开/断比:>80dB
上升/下降时间:<25ns(有选件时<10ns)
最小内部稳幅射频脉冲宽度:<1μs
最小非稳幅射频脉冲宽度:<1ns
HP83620A扫描和幅度调制
速率(3dB带宽):dc~250kHz
深度:在10Hz以上为0~90%(20dB)和0~99.7%(50dB)
灵敏度:100%V和10dB/V
HP83620A频率调制
锁定模式
调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下):100kHz~8 MHz
峰值频偏:8MHz
非锁定模式
调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下):dc~8MHz
峰值频偏:速率≤100Hz时为±75MHz
速率>100Hz时为±8MHz
灵敏度:1MHz /V或10 MHz/V。
使用者可自选
HP83620A内部调制信号发生器(选件002)
AM、FM调制信号
波形:正弦、方波、三角波、斜波、噪声
速率范围:正弦:1Hz~1MHz
方波、三角波、斜波:1Hz~100kHz
速率分辨率:1Hz
深度,频偏范围和精度:同主机相同
分辨率:0.1%脉冲 模式:自由、门限、追踪、延迟
阶跃范围:300ns~400ms
分辨率:25ns
宽度范围:25ns~400ms
精度:5ns视频延迟
内部合成信号脉冲:0~400ms
外部提供信号脉冲:225ns~400ms
重量和尺寸
净重:27kg㎏
尺寸:425mm(宽)×178mm(高)×648mm(长)
