46|0
安泰测试给西安交通大学提供方案—(十一)触摸屏数字源表2450 [复制链接]
            2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU) 仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸 屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。2450是 适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途 仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、 印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您 实验室中爱不释手的仪器。
  • 具备分析仪、曲线追踪仪和I-V 系统功能,成本更低
  • 5英寸高分辨率电容触摸屏图形用户界面(GUI)
  • 基本测量准确度0.012%,分辨率 6½数位
  • 灵敏度更高,新增源/测量量程:20mV和10nA
  • 源和阱(4象限)操作
  • 4种“Quickset”模式,用于快速设置和测量
  • 内建上下文相关的前面板帮助
  • 前面板输入香蕉头输入;后面板三同轴输入连接
  • 2450 SCPI 和 TSP ® 脚本编程模式
  • 2400型SCPI兼容编程模式
  • 前面板USB端口,用于数据/编程 /配置I/O
学习更迅速、工作更灵巧和发明更容易
        同采用专用按钮和小型、昏暗、字母数位有限显示屏的传统仪器相比,2450 仪表采用5英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,易于使用、学习和优化整体速度和效率。简洁的图标化菜单结构能够减少近50%的设置步骤,替代了繁琐的传统按键 式、多层次的菜单结构。内建图标化的帮助功能支持直观操作,把手动翻页需求 降到最低。这些能力加上其多用途应用,2450型仪器具有天生的易用性,适用于 基础与先进测量应用,不论您使用源测量单元(SMU)仪器的经验如何。
第四代一体化源测量单元(SMU)仪器
         2450型仪器是吉时利获奖数字源表源测量单元(SMU)系列仪器的第四代成员, 基于已被证明的2400型数字源表源测量单元(SMU)仪器的体系结构。它提供高度灵活的4象限电压和电流源/载荷,以及精密的电压和电流仪器。这个一体化仪器可以用作:
• 精密电源,具有电压和电流回读功能
• 真正电流源
• 数字多用表、测量直流电压、电流、 电阻和功率,分辨率6½数位
• 精密电子载荷
• 触发控制器
            除了触摸屏以外,易于使用除了5英寸彩色触摸屏,2450型仪器还具有许多特性,可以增强其速度、用户友好和学习能力,包括USB 2.0存储器I/O端口、HELP按键、旋转指引/控制按钮、 前/后面板输入选择按钮,以及适合基本测试台应用的香蕉插孔。USB 2.0存储器 端口支持便利的数据存储、保存仪器配置、装载测试脚本及系统升级。此外,前面板所有按钮都采用背光,提高了在昏暗环境下的可见度。
            4种“Quickset”模式简化用户设置。轻轻一摸,仪器就可以迅速配置不同操作模 式,无需配置本次操作不需要的仪器。
全面的内建连通性
            通过后面板可接入后输入三轴连接器、程控接口(GPIB, USB 2.0, LXI /以太网)、D-sub 9针数字I/O端口(用于内部/外部触发信号和夹具控制)、仪器互 锁控制以及TSP-Link ®插孔,支持多部仪器测试解决方案的轻松配置,并节省购置其他适配器附件所需的费用。
将原始数据转化为有用信息
           2450型仪器提供完全绘图和制表功能,可以在显示屏右侧显示扫描、测量数据和绘图。它还支持将数据输出至电子数据表,供进一步分析,并大幅提高研究、测试台测试、器件认证和调试的效率。
采用TriggerFlow™构建模块,适合仪器控制与执行
2450型仪器包含吉时利最新的TriggerFlow触发系统, 使用户控制仪器执行情况。与开发流程图相似,TriggerFlow 图是利用4个基本构建模块创建的: • 等待 – 等待事件发生,然后继续流程
• 分流 – 当条件满足时即实施分流
• 行动 – 启动仪器动作,如测量、源、延迟、设置数字 I/O等
• 通知 – 通知其他设备事件已经发生
           TriggerFlow模型使用构建模块组合,通过前面板或发送远程命令可以创建该模型。利用TriggerFlow系统,用户可以利用最多255个简单或复制模块构建触发模型。2450型仪器还包括基本触发功能,包括即时、定时器和手动触发。
无与伦比的系统集成和编程灵活性
           当2450仪器作为多通道I-V测试系统的一部分进行集成时,可通过该仪器运行嵌入脚本能力的测试脚本处理器 (TSP®)允许测试脚本,支持用户创建功能强大的测量应用,大幅缩短开发时间。TSP技术还提供无需主机的通道扩展功能。吉时利TSP-Link®通道扩展总线采用100 Base T以太网电缆,可在一个主-从配置(作为一个综合系统发挥作用)中实现多个2450型仪器以及其他TSP仪器(如吉时利2600B 系列数字源表源测量单元( SMU )仪器及 3700A系列开关 /多用表系统)的连接。TSP-Link扩展总线的每个GPIB或IP 地址支持高达32个单元,因此很容易对系统进行扩展,满足 应用的具体需求。
            2450仪器包括标准SCPI编程模式,可以优化仪器的新 特性;还包括2400 SCPI模式,提供与现有数字源表一起的 后向兼容能力。这不仅保护用户的 2400仪器投资,而且省去了仪器升级方面的重复工作。
并行测试能力
        利用2450型仪器的TSP技术,可以对多个器件进行并行测 试,满足器件研究、先进半导体实验室应用以及高吞吐量生产 测试。这种并行测试能力支持系统中的每部仪器运行自己的完 整测试序列,创建完全多线程测试环境。在2450型仪器上并行 运行的测试数量最高可以达到系统中的仪器数量。
免费仪器控制启动软件和Web界面
          KickStart是吉时利推出的最新仪器控制非编程启动软件, 可使用户在几分钟之内启动测量。在大多数情况下,用户只需 要快速测量,即可将数据绘图,并将数据存储于光盘,用于在 Excel等软件环境下进行深入分析。
KickStart软件具有以下功能:
• 履行I-V特性分析的仪器配置控制
• 固有的X-Y绘图、平移和缩放
• 电子数据表/表格
• 保存和输出数据,用于进一步分析
• 保存测试设置
• 屏幕截图
• 测试注释
• 命令行对话框,用于发送和接收数据
• HTML帮助
• 符合GPIB、USB 2.0、以太网标准
采用易用仪器驱动,简化编程
如需了解更多欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
