45|0
1526
巴氏计量槽超声波明渠流量计 [复制链接]
  巴氏计量槽超声波明渠流量计   :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
  巴氏计量槽超声波明渠流量计直接测量的物理量是液位。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位-流量关系反算出流量.普通明渠内流量与水位之间的对应关系,受渠道的坡降比和表面糙度影响。在渠道内安装量水堰槽,产生节流作用,使明渠内的流量与液位有固定的对应关系。这种对应关系主要取决于量水堰槽的构造尺寸,渠道的影响减至最小。
    仪表工作时,超声波感器固定安装在被测量液面上方。探头向水面发射脉冲超声波。声波通过空气到达液面,声波被液面反射成为反射波,探头接收反射波称为回波。探头下边的校正棒也产生反射被探头接收称为校正波。仪表根据发射波与回波、发射波与校正波之间的时差,求出探头到液面的距离。再与探头到水位零液位的距离L相减,即求出液位高度H。如图所示。
   探头安装在量水堰槽水位观测点位置上,测量流经量水堰槽的水位。在仪器安装时,把相应量水堰槽的水位流量关系以数表形式经由按键装入仪表内存储器。仪表的微处理机由测出的水位,用查表法求出对应的流量值。数表中两相邻数值之间的数,用线性插值法求出。
超声波明渠流量计主要特点
 利用超声波传感技术、实现与被测介质非接触测量。
超声波变送器带温度补偿功能,使测量数据不受环境温度的影响。
巴氏计量槽超声波明渠流量计超声波变送器采用4-20mA输出电流到积算仪,因而传输距离远(可达1000米)、不易受现场噪音干扰。
    采用高性能微电子控制技术,测量精度(液位分辨率可达1mm)和可靠性高。
    具有液位、瞬时流量和累计流量的多种显示模式,可以显示当天的动态流量图。
    高可靠性的数据存储设计,确保在较为恶劣环境下,数据不丢失。
    操作特别简单,仪器内部储存了多种堰槽类型供用户选择,无须输入相关参数。使用前只要在功能菜单中选择好堰槽类型,零水位校准即可。
    采用LCD液晶显示,友好和简易的显示界面使人一目了然。
    带有光电隔离的RS232/485通讯接口及4-20mA输出,特别应用于环境监测和总量控制,并可实现远程数据传输。
