467|10
5204
43
UWB室内定位主要针对商场 及地下车库怎么就没有被利用起来? [复制链接]
UWB、蓝牙、Wi-Fi 和 RFID 有什么区别?
UWB 与蓝牙
起初,UWB 和蓝牙听起来可能非常相似。低功耗蓝牙 (BLE) 是一种低功率无线电系统,已在信标中用于测距和测量位置,或者至少这是许多信标生产商试图出售的承诺。
BLE技术相对不昂贵且易于实施。问题是使用蓝牙您无法真正测量位置或距离。您可以做的是检测像智能手机这样的设备是否在另一个设备的范围内(例如信标)。
这是为什么?使用蓝牙,您只能区分信号是弱还是强,并将其转换为离设备近还是远。
这与测量精确距离或跟踪位置真的不一样。一些解决方案承诺将该信号强度转换为距离估计值,但这种方法的问题是信号强度是距离的不良指标.
如果信号强度低,这并不一定意味着手机离信标很远,但信标和手机之间有障碍物。
蓝牙和 Wifi 工作在相同的 2.4GHz 频率,因此它们的信号极易受到噪声干扰,它们很容易被反射或吸收,从而导致数据不准确和响应速度低下。
您可以尝试创建一个漫游并在固定位置使用信标网格每隔几米进行一次信号测量,以减轻干扰问题并提高精度。但这些测量成本高、实施起来耗时且不精确。
相比之下,超宽带提供更高的精度(高达几厘米). 与低功耗蓝牙相比,它测量的距离不是基于信号强度,而是信号从 A 点(智能手机)传输到 B 点(UWB 标签)所需的时间。
与蓝牙相比,UWB 范围更短。
由于超宽带频率为 3.1–10.6GHz,因此任何信号干扰的可能性都很有限,这通常是 BLE 的情况。
但是,在某些情况下,BLE 信标仍然是首选解决方案。它们自 2013 年以来一直投放市场并且很容易获得。
基于 BLE 的解决方案还便宜且易于与任何现有系统集成。所有智能手机都集成了蓝牙技术,但 UWB 还没有。
# 超宽带 蓝牙(BLE信标)
电池 低消耗 低消耗
范围 高达200米 高达70米
准确性 10厘米 高达1米
成本 低的 低的
最适合 接近营销、客户分析、室内导航、智能家居、工厂自动化、资产跟踪、物流 邻近营销、客户分析、忠诚度、室内定位
超宽带与地理围栏
地理围栏使用来自卫星和手机信号塔的 GPS 信号来确定您的正确位置。
在最佳情况下,GPS 精度限制在 5 米。
如果您在建筑物内,这种准确性会更差,因为GPS 信号在封闭的建筑物内较弱。
使用 GPS 对移动设备的电池寿命有很大影响。地理围栏在室内不起作用,这就是超宽带出现的地方。
UWB 是目前在室内建立位置的最精确方式。
UWB 不仅比 GPS 更精确,而且速度更快。
# 超宽带 地理围栏(GPS)
电池 低消耗 适度消费
范围 高达 200 米(656 英尺) 无限制(户外)
准确性 10 厘米(3.9 英寸) 5 米(16 英尺)
成本 低的 低(无基础设施)
最适合 接近营销、客户分析、室内导航、智能家居、工厂自动化、资产跟踪、物流 户外活动、户外位置、客户分析
UWB 与 NFC (RFID)
NFC 是一种相对便宜的 RFID 技术,工作在 13.56MHz 频段,并且由于其低成本和尺寸小而变得越来越流行。
NFC 的范围只有 4 厘米(小于 2 英寸),因此它只能在某些场景中使用,而不是建立精确的位置。
RFID 无法估计距离,这是 UWB 相对于其他技术的最重要优势之一。
它所能做的就是告诉你两个物体之间的距离在 4 厘米以内,仅此而已。
无源 NFC 标签不需要任何电池并且通常被整合到密钥卡、支付卡或设备中。
NFC 最流行的用例之一是将其用于智能手机的非接触式支付。
然后,在智能手机中创建的 NFC 标签由 POS 中的 NFC 阅读器读取,以建立安全连接并为产品付款。
UWB 很可能会在许多用例中胜过 NFC,因为它具有 NFC 的所有优点。
唯一的缺点是必须广播 UWB 信号,因此 UWB 标签比无源 RFID 标签贵。
# 超宽带 近场通信(RFID)
电池 低消耗 没有电池
范围 高达 200 米(656 英尺) 几厘米
准确性 10 厘米(3.9 英寸) 几厘米7
成本 低的 低的
最适合 接近营销、客户分析、室内导航、智能家居、工厂自动化、资产跟踪、物流 忠诚度、一键传递信息、安全检查点
UWB 与 Wifi
在 Apple 于 2013 年宣布 iBeacon 协议之前,Wifi 是最常见的室内定位技术。
Wifi 相对于 UWB 技术的主要优势在于它在全球公共和私人场所的可用性。
所有智能手机都支持 Wifi,这使得它成为许多公司相当容易的选择。
与 UWB 相比,Wifi 的主要缺点是通过仅测量信号强度来估计距离或位置的常用方法。
如上所述,对于蓝牙,信号强度是距离的不良指标。
Wifi 的精度仅限于几米,这使得它在许多用例中无法使用。
您可以确定工人在厂房中所在的房间,但无法确定他的确切位置。
WiFi需要比UWB更多的功率这就是为什么所有路由器都需要始终插入电源插座的原因。
如今, Wifi 路由器也比便宜的 UWB 标签贵得多。
虽然 Wi-Fi 在定位其他设备和降低成本方面已经取得了很大的进步,但 UWB 更精确、功耗更低且更便宜。
# 超宽带 无线上网
电池 低消耗 交流电(不使用电池)
范围 高达 200 米(656 英尺) 高达 100 米(330 英尺)
准确性 10 厘米(3.9 英寸) 几米
成本 低的 高的
最适合 接近营销、客户分析、室内导航、智能家居、工厂自动化、资产跟踪、物流 接近营销、忠诚度、基本客户分析
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】
1271
我们之前过测试空旷环境下,UWB最远距离700米。有放大电路,不过信号对人体有一定的危害。
信号相对来说没有那么的大吧   对人体伤害信号放大了多少、距离700米也放不了啥啊  详情 回复 发表于 2022-6-17 12:44
5204
43
wangerxian 发表于 2022-6-17 09:24 我们之前过测试空旷环境下,UWB最远距离700米。有放大电路,不过信号对人体有一定的危害。
计量所的人说,让我们最好生女儿。反正对身体有一定的影响。  详情 回复 发表于 2022-6-17 17:28
射频【放大器】
143
主要还是成本问题。解决一个痛点,如果带来更大的痛点,那是没人乐意的。
商场定位这个市场还是客观的   应用地图无法解决此问题  只有小众在规划  我觉得可以的  详情 回复 发表于 2022-6-18 10:06
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
1271
btty038 发表于 2022-6-17 12:44 信号相对来说没有那么的大吧   对人体伤害信号放大了多少、距离700米也放不了啥啊
他这个说法我就不赞成   因为原来我们一个部门全是搞大功率微波宽带的   很少有防护措施   部门全是生的男孩儿  详情 回复 发表于 2022-6-18 10:11
5204
43
chunyang 发表于 2022-6-17 14:44 主要还是成本问题。解决一个痛点,如果带来更大的痛点,那是没人乐意的。
1901 年使用 UWB 通过使用火花隙无线电发射器的 UWB 信号跨大西洋传输摩尔斯电码 然后在 1960 年代,UWB 被用于军用雷达,并且是当今雷达在探测距离和方向方面工作的重要组成部分。 2002 年,FCC 批准 UWB 用  详情 回复 发表于 2022-6-19 21:46
对此我可不乐观,多年前就断言不会在短期内普遍应用。这个“短期”可已经很久了,仍遥遥无期。  详情 回复 发表于 2022-6-19 21:14
射频【放大器】
5204
43
wangerxian 发表于 2022-6-17 17:28 计量所的人说,让我们最好生女儿。反正对身体有一定的影响。
射频【放大器】
143
btty038 发表于 2022-6-18 10:06 商场定位这个市场还是客观的   应用地图无法解决此问题  只有小众在规划  我觉得可 ...
这两天看了看  小米和苹果  还有三星以及小日本的村田  都在布局这个  这两年有新进展?    详情 回复 发表于 2022-6-19 21:42
5204
43
chunyang 发表于 2022-6-19 21:14 对此我可不乐观,多年前就断言不会在短期内普遍应用。这个“短期”可已经很久了,仍遥遥无期。 ...
实在看不出有什么“新进展”……  详情 回复 发表于 2022-6-21 14:47
射频【放大器】
5204
43
2002 年,FCC 批准 UWB 用于消费/商业应用。
UWB 于 2019 年回归,更新为 802.15.4z IEEE 标准,更名为用于精确测距和定位的技术。
看了看发展史   又开始兴风作浪了 有突破?
射频【放大器】
143
btty038 发表于 2022-6-19 21:42 这两天看了看  小米和苹果  还有三星以及小日本的村田  都在布局这个  这两年有新进 ...
实在看不出有什么“新进展”……
    推荐帖子
    招聘:北京 大功率开关电源研发负责人
    1、工作职责:1) 根据项目的任务及计划要求,组织策划项目运作,并有效控制项目质量环节及进度环节;2) 配合市场人员进行所承担 ...
    有奖直播:当智能遇上工业,技术如何落地?
    随着人工智能技术的不断成熟,如今已经应用到多个领域。特别是在边缘侧扩展,庞大的数据量需要快速有效地分析,这极大增强了对于 ...
    IAR编译报错,求大佬看下
    443496用的的STM8SF103P6,编译后零错误,零警告,每次都会弹出来这个
    5G核心网云化部署需求与关键技术
    5G核心网5G核心网的创新驱动力源于5G业务场景需求和新型ICT使能技术,旨在构建高性能、灵活可配的广域网络基础设施,全面提升 ...
    移动 5G 设备天线调谐知识奉送
    每个天线都有一个固有的谐振频率,在此频率处可实现最大天线效率。在天线上放置一个并联电容器(以降低谐振频率)或并联电感器( ...
    预报名最后一天!深入剖析英飞凌明星产品IGBT7,直播现场了解器件运行带载过程
    《如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动》邀您参与~ 降本增效,聚焦工业半导体全新生产工艺,深入重组软硬件设计。 伺 ...
