58|0
精确控温系统操作中的注意事项有哪些 [复制链接]
  精确控温系统是属于电子仪器设备,非常用的备要定期清洁、除尘,定期通电,防止元器件受潮损坏,要定期进行部位检测、性能检测,了解清楚其技术状态,保证设备经常处于良好的工作状态,内部使用需保持其数据或程序的设备,要定期通电使用。
  精确控温系统的内部配置上面,机组内不仅有电加热组件,还会有压缩制冷组件。具有广泛的控制温度,如果采用导热油为传热媒体,无需更换传热介质就可以实现温度的较大范围变化。在化工反应以及材料测试行业的使用非常普遍,可以满足不同生产工艺的需求。
  精确控温系统可以在生产过程中实现制冷和制热功能,满足不同场合的温度控制要求,而不同生产标准可以实现不同范围的温度控制,以及应用范围大大提高。且是行业中常用的精确控温系统,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、反应器等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
  1、只需要将设备与反应釜进出液口相连接,从设备顶部的加液口加入导热介质,加液按钮即可轻松排除系统中的空气,设定好需求温度,系统便可自动运行。
  2、主要功能就是用来控制反应釜釜内的温度,保证釜内物料生产所需要的温度,可以根据您反应釜的大小,所需要的温度来设计不同功率的。
  3、把传统使用的加热、搅拌等实验设备,进行自动化集成,实现各实验设备的一体化。
  4、整个化学反应操作过程全部在自动化控制实验平台上进行,采用自动化控制技术,利用实时参数表和实时曲线观察反应过程,同时可以控制反应过程中主要参数,从根本上改变依靠常规仪器仪表和化学器皿对化学反应进行观测和控制的方法.
  5、实现对整个反应过程中关键实验参数的数字化并能实时记录与查找等;
  6、通过控制反应过程中的变化,自动调节加料量,实现单台仪器在间歇反应与连续反应的转化;
  7、使用通用的数据库平台,可以灵活设计配方及实验条件、要求,方便实验数据的导出与处理;
  8、自动化控制的应用可以保证每个参数的一致性,在一定程度上降低了人为因素对实验结果的干扰;
  9、通过对科学数据以及工艺关键参数实时在线数据采集,有助研究合成或反应体系内在规律和机理,为工艺优化、设备放大及智能可控加工技术提供理论基础数据;
  10、设备可根据实际需求定制,系统功能可根据实际需求设计,系统的适用范围广。http://www.sdjiuze.com.cn/
