288|8
2654
电压采样不准 [复制链接]
电压采样不准
当把R10断开的时候 分压是准的  当把R10接上送入MCU的ADC口时  分压不准  误差很大,这种情况你们怎么处理的?
1.我采用加一个运放跟随的方式,阻抗变换(输入阻抗大,输出阻抗小,相当于电压源),此时分压是准的,不过增加了成本
2.有人会把分压电阻 R44 45 46减小,功耗增加了,而且不是整个电压范围都准(试验过了)
3.有人会把R10增大,使得流入MCU AD口的电流减小从而减小MCU内部分压电阻的分压
此帖出自分立器件论坛
665
按理来说,不应该会这样呀,除非你的MCU口设置了下拉电阻?
86
應該是你的MCU 內阻, 小於你分壓電阻太多, 串一個電壓隨偶器就行了
你也更倾向于加运放跟随是吗    详情 回复 发表于 2022-6-21 15:37
1409
电压、电流采样,我的一些测试架经常有用,只是目前还是用成口做检测,希望楼主多多出些这样的帖子。
成口检测?  详情 回复 发表于 2022-6-21 15:38
485
你信号关心的最快响应时间是多少,以及采样周期,这样才知道你的R10和C15的配比是否合适。
简单分析你的R10是基本合适的,为了加快响应时间,可以适当减小C15到10uF或以下。
直接用104是否可以  详情 回复 发表于 2022-6-21 15:38
个人签名چوآن شـين
2654
vincentc543 发表于 2022-6-16 22:50 應該是你的MCU 內阻, 小於你分壓電阻太多, 串一個電壓隨偶器就行了
你也更倾向于加运放跟随是吗
2654
Gen_X 发表于 2022-6-17 09:39 你信号关心的最快响应时间是多少,以及采样周期,这样才知道你的R10和C15的配比是否合适。 简单分析你的 ...
直接用104是否可以
2654
lugl4313820 发表于 2022-6-17 07:18 电压、电流采样,我的一些测试架经常有用,只是目前还是用成口做检测,希望楼主多多出些这样的帖子。
成口检测?
成品,打错字。。。  详情 回复 发表于 2022-6-21 16:14
1409
成品,打错字。。。
