37|0
912
5G通信电源散热设计,哪款导热界面材料是不错的选择呢? [复制链接]
       5G基站的建设与电源系统和管理技术的联系非常密切相关,电源系统与管理可以说是整个5G网络的核心地带。而作为通信系统的心脏,通信电源决定了整个系统的可靠性。
       5G通信将会应用在自动驾驶、智能制造、人工智能等重要场合,因此5G通信中对通信电源系统的可靠性提出了更高的要求。同时,5G通信将出现海量的微小基站,若出现批量失效,其维修成本将高于惊人,为了降低维护成本,提高电源的可靠性是对5G通信电源的首要要求之一。
       在5G通信中,微小基站数量将大幅度增长,这些微基站的供电电源绝大多数都将被安装在密闭空间内,以满足IP65等防护等级,从而可被安装在室外、野外等环境。由于被安装于密闭空间,因此这一类通信电源只能采用自然散热方式,与此同时5G制式下通信电源的输出功率相比3G、4G通信制式更大,这对通信电源的散热设计带来更为大的挑战!
       在5G基站有不同的电源类型,一般都需要对主要器件进行过热保护,兆科科技的导热界面材料能够帮助基站电源设备在苛刻的温度和功率条件下获得优异的性能。
       功率器件MOS和IGBT在电源使用过程中会产生一定的量,可使用导热绝缘片,其良好的导热、绝缘性能解决产品痛点问题,确保产品具备良好的整体性能。
产品特性:
表面较柔软;
良好传导率,良好电介质强度;
高压绝缘,低热阻;
抗撕裂,抗穿刺。
       导热凝胶其导热能力非常强,同时由于其压缩应力低,挤出后固化形状不变,不会流淌和塌陷,能够针对发热量较大的芯片进行有针对的散热处理,既满足散热需求也对器件产生了保护作用。
产品特性:
良好的热传导率;
柔软,与器件之间几乎无压力;
低热阻抗;
可轻松用于点胶系统自动化操作;
长期可靠性;
符合UL94V0防火等级。
