36|0
458
CYPD5137-40LQXIT微控制器,TUSB1002ARGER线性转接驱动器,ADE7913ARIZ隔离式转换器 [复制链接]
TUSB1002ARGER:USB3.2 10Gbps 双通道线性转接驱动器
特性:
支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和SuperSpeedPlus (10Gbps)
支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3。
超低功耗架构
活动:<300mW
断开/U2/U3:< 1.9mW
关断:< 700µW
可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200 mVpp
无主机/设备端要求
16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
可调节直流均衡增益
支持热插拔
与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚兼容
与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至85°C(工业级)
±5kV HBM ESD
由 3.3V 单电源供电。
采用 4mm x 4mm VQFN 封装
应用:
笔记本和台式机
电视
平板电脑
手机
有源电缆
扩展坞
说明:
TUSB1002A 是业内首款双通道 USB 3.2 x1SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,具有很低的功耗。它支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低
空闲状态下的功耗。
TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。
TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 (TUSB1002A) 和工业级(TUSB1002AI) 两个版本。
ADE7913ARIZ:隔离式 3 通道 Σ-Δ ADC
说明:
ADE7912/ADE79131 是隔离式 3 通道 Σ-Δ ADC,适用于使用分流电流传感器的多相电能计量应用。 数据和电源隔离基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler® 技术。 ADE7912 具有两个 24 位 ADC,而 ADE7913 具有三个 ADC。 当前的 ADC 在 3 kHz 信号带宽上提供 67 dB 的信噪比,而电压 ADC 在相同带宽上提供 72 dB 的 SNR。 当分流器用于电流检测时,一个通道专用于测量分流器两端的电压。 多达两个额外的通道专用于测量电压,通常使用电阻分压器进行检测。 一个电压通道可用于通过内部传感器测量芯片的温度。 ADE7913 包括三个通道:一个电流通道和两个电压通道。 ADE7912 有一个电压通道,但在其他方面与 ADE7913 相同。
应用:
基于分流的多相仪表
电能质量监测
太阳能逆变器
过程监控
保护装置
隔离传感器接口
工业 PLC
星际金华,明佳达 供求 CYPD5137-40LQXIT微控制器,TUSB1002ARGER线性转接驱动器,ADE7913ARIZ隔离式转换器!
