49|0
84
这样使用开口霍尔传感器,可获得更好的动态特性和灵敏度 [复制链接]
   开口霍尔传感器基于现有的开放霍尔电压传感器,通过霍尔效应和电流磁效应,基于芯部对原电流IP产生的电磁场进行集磁后,使用霍尔磁感应处理芯片在芯部的磁密度上磁感应原电流IP的尺寸和位置。一般由外壳、变压器铁芯、采样PCB电路板和固定环氧树脂组成,具有耐热性、冲击韧性高、环保等特点;在铁路机车更新改造的新项目中,更新规定是在拆除铜排的前提下连接传感器检测铜排的直流电流。
  开口霍尔传感器的使用方法
  1、预先在霍尔传感器中流过一定的电流,检测磁场或转换为磁场的其他物理量的方法。
  2、利用这两种量的乘法作用的方法,这两种量是组件的电流、磁场及其变量。
  3、一种利用非互易性(即,在一定磁场中,如果使与电流流过输入端子时得到的输出相同方向的电流流过输出端子,则在输入端子产生与最初电压相反方向的霍尔电压的现象)的方法。
  为了得到较好的动态特性和灵敏度,开口霍尔传感器的使用有必要留意原边线圈和副边线圈的耦合,要耦合得好,最好用单根导线且导线彻底填满霍尔传感器模块孔径。
  1、运行中,传感器一次线圈有较大直流电流,二次电路未通电|镇流器或二次侧开路,磁路磁化,产生剩磁,影响测量精度。因此,运用时首先接通电源和测量端m。在发生这种情况时,首先进行退磁处理。其方法是不接通二次侧电路的电源,在一次侧线圈中流过相同电平的巨大交流电流,并逐渐减小其值。
  2、霍尔传感器往往具有较强的外部磁场搅拌能力。通常,间隔模块5-10cm之间有两倍于工作电流Ip的电流流动的磁场搅拌能力可以忽略,但有更强的磁场搅拌能力时,采用适当的方法处理。常用方法如下:
  (1)调整模块方向,使外部磁场对模块的影响最小;
  (2)在模块上加抗磁场金属屏蔽;
  (3)用带双霍尔元件或多霍尔元件的模块电源维修;
  3、测量的最佳精度是在额定下得到的,当被测电流远低于额定时,为了得到最佳精度,原边可以运用多匝,即IpNp=额定安全匝数。此外,原型机的温度不得超过80。文章转载:http://www.acrel17.com/SonList-443243.html
