313|4
254
[RTT&瑞萨高性能 CPK-RA6M4] 6、软件模拟I2C驱动PCF8574评测 [复制链接]
一、硬件部分
1、pcf8574说明
手头有块pcf8574的IO扩展板,原来是用来驱动1602的,无奈发现1602坏了,点不亮了。就只能拿pcf8574测端口IO了。
image.png 某宝上采购的  image.png  原理图
image.png  2、管脚资源及连线
本次评测中P613、P614用于串口msh调试,I2C用P412、P411进行模拟,连接pcf8574,外加VCC和GND
image.png  万用表接着pcf8574扩展板的Vss和P1口上,直接连线
二、软件部分
1、新建项目
在RT-Thread Studio中新建基于开发板的工程,选择CPK-RA6M4,然后自动生成
2、FSP配置
瑞萨的smart configurator中,配置好在FSP中设置串口7
并在管脚pin中设置用到的模拟I2C管脚P411和P412
image.png  更新项目
3、RT Thread Settungs中设置
在软件包中搜素pcf8574
image.png  并添加,完成后退出,在settings的图形界面中,应该能看到软件包
image.png  然后在软件模拟I2C中进行设置
image.png  在硬件配置部分使能I2C1,并且配置好P411、和P412管脚
Ctrl-S后,更新项目配置
image.png   4、代码说明
在pcf8574的配置中勾选示例程序,就可以运行了,因此代码部分基本没做修改,改动的地方只有延时,改长了一些,以及端口改成了P1
#define TEST_IO    1 //(0-7)
#define I2C_BUS    "i2c1"
int pcf8574_sample(void)
    rt_uint8_t value;
    pcf8574_device_t dev = RT_NULL;
    dev = pcf8574_init(I2C_BUS, RT_NULL);
    if (dev == RT_NULL)
        return -1;
    pcf8574_pin_write(dev, TEST_IO, 0);
    value = pcf8574_pin_read(dev, TEST_IO);
    rt_kprintf("The value of pcf8574.P%d is %d\n", TEST_IO, value);
    rt_thread_mdelay(3000);
    pcf8574_pin_write(dev, TEST_IO, 1);
    pcf8574_deinit(dev);
    return 0;
#ifdef FINSH_USING_MSH
MSH_CMD_EXPORT(pcf8574_sample, a pcf8574 sample);
#endif
5、演示视频
pcf8574
拍摄过程中转了方向,看起来可能有点不习惯哈
三、心得体会
整个项目评测中,基本上没修改代码,就完成了评测,这是一直希望能够试用RT Thread开发的主要原因,确实非常方便和快捷。
遗憾的自己的LCD1602模块点不亮了,同样遗憾的是在RTT的软件包中,没有找到1602的驱动。
6808
看来瑞萨的 CPK-RA6M4还行
配置的例程序比较规范
5068
236
管理员
可以试试全程都把手机横着拍
5390
这么强大的片子,为啥要模拟 i2c 呢
目前RT Thread还不支持硬件IIC,只支持软件的IIC。  详情 回复 发表于 2022-6-19 13:02
默认摸鱼
254
freebsder 发表于 2022-6-17 14:53 这么强大的片子,为啥要模拟 i2c 呢
