217|5
求助,检查程序没有问题但是这个错误怎么改!! [复制链接]
#include#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned intunsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90x0xff};unsigned char dis_buf[4];uint int0_cnt=0;void update_disbuf();void delayms(unit j);void main(void){IE=0X81;IT0=1;P0=0xff;P1=0;dis_buf[0]=dis_code[0];dis_buf[1]=dis_code[0];dis_buf[2]=dis_code[0];dis_buf[3]=dis_code[0];while(1){P0=dis_buf[3];P1=0x01;delayms(5);P0=0xff;P0=dis_buf[2];P1=0x02;delayms(5);P0=0xff;P0=dis_buf[1];P1=0x04;delayms(5);P0=0xff;P0=dis_buf[0];P1=0x08;delayms(5);P0=0xff;}}void ex_inx()interrupt0{EX0=0;int_cnt++;if(int0_cnt>9999)int0_cnt=0;dis_buf[3]=dis_code[int0_cnt/1000];dis_buf[2]=dis_code[int0_cnt%1000/100];dis_buf[1]=dis_code[int0_cnt%100/10];dis_buf[0]=dis_code[int0_cnt%10];EX0 =1;void delayms(uint j){uchar i;for (;j>0;j--){i=250;while(--i);i=249;while(--i);}}
此帖出自51单片机论坛
显示说的是for(;j>0;j--)这个语句有问题
1617
void delayms(uint j);前面的uint拼写错误
sint27 发表于 2022-6-15 17:16 void delayms(uint j);前面的uint拼写错误
嗯嗯那里改了但是还是这样
1617
中断函数少了一个大括号 } 吧
我看你有不少需要优化的,包括编码格式,空格,路径最好不要有中文
还是要多学习例程
重新编程序呗……
