电磁 能量计 :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
电磁 能量计空调冷热量计适用于测量导电率大于5μs/cm导电液体的体积流量和热量,可广泛应用于集中供热、供暖,空调冷热量计量。
显著特点:
●大屏幕多参数同步显示,瞬时流量、温度、温差、热量等信息以及各类报警信息
●测量精确度高,随水温的变化采用的热焓值修正法,保证在不同水温下计量准确
●测量介质温度范围为-10℃~150℃
●可配置双向电流输出
●测量管内无活动阻流部件、无压力损失
●采用分割取样方式,抗干扰能力强。
●宽范围电源模式可供选择(DC:18V~36V AC:85V~265V)。
●具备防雷电保护设计电路。高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境。
技术参数:
●口径DN25~DN1000
●额定压力PN1.6MPA
●精确度等级:1.0级、2.0级、2.5级
●内衬材料:PTFE、F46
●电极材料:316L
●电源:220VA或者24VDC
●输出:4~20mA、脉冲输出可选配MODBUSE协议、HART协议
●可选配双向电流输出,金属管转子流量计或者高低电平代表流向
应用领域:
1、基本功能
低频方波励磁,励磁频率:1/10工频、1/12工频;
励磁电流为125mA,250mA;
无需附加电极的空管测量功能,连续测量,定值报警;
流速测量范围:0.1 ---15米/秒,流速分辨率:0.5毫米/秒;
交流高频开关电源,电压适用范围:85VAC --- 250VAC;
直流24V开关电源,电压适用范围:20VDC --- 36VDC;
网络功能:MODBUS(标配)
中文、英文显示方式,(可定制其它语言);
内部有两个积算器总量,可分别记录:流量总量、冷热量总量。
2、正常工作条件
环境温度:–10~+60℃;
相对湿度:5%~90%;
供电电源:单相交流电 85~250V,45~63Hz;
耗散功率:小于20W(连接传感器配后)。
3、与传感器连接型式
方型壳体分体式:墙挂式方形壳体,转换器同传感器电缆连接。
4、传感器配套要求
传感器信号灵敏度:在1米/秒流速下,传感器输出150μV ~200μV;
对于电磁流量计热表,励磁回路中采用125 mA电流,可适应100Ω~110Ω传感器励磁线圈电阻;励磁回路中采用250mA电流,可适应40Ω~60Ω传感器励磁线圈电阻;
