超声波热计量表 超声波冷量表 :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
超声波热计量表 超声波冷量表广泛用于中央空调管理计费系统,供暖系统等。
工作原理:
超声波热计量表 超声波冷量表 在热交换系统中安装热量表,当水流经过热交换系统时,依照流量传感器测得水流的流量再依据配对的高精度温度型传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,通过计算器计算并显示该系统所释放或吸收的热量。
主要功能:超声波热量表是一种根据欧盟EN1434标准、采用超声波时差原理,以水或其他纯净液体为介质进行流量计量并同时实现热量计量的仪表,本产品具备锂电池供电或者220V功能,无任何活动的机械部件,具有安装便捷、压损小、测量精度高、运行稳定,使用寿命长和自我诊断功能强等特点。
测量精度:EN1434 2级或3级。
重 复 性:优于±0.5%
采样周期:1-31秒可选(默认3秒)
本地96段超低功耗液晶显示可显示:正、负累积热量、瞬时热量、流速、供回水温度及温差、工作状态错误代码等电池电量,超声波信号强度与信号质量
操 作:磁性操作棒,内部双按键
信号输出:RS232、RS485、4-20mA、MODBUS 协议、脉冲输出可选
通信协议:标准Modbus
最低流速:低始动流量最低可测液体流速0.01米/秒
适用温度:介质温度0℃-160℃,环境温度-40℃-80℃(LCD显示-25℃-60℃)
温度探头:铂电阻PT100或PT1000
小口径热表温度范围:0-105℃
大口径热表温度范围:0-160℃
防护等级:IP68
220v,DC24V(两线制)
功耗:测量周期3秒,管径100mm时平均功耗为0.55mW
特点:
1动态流量补偿算法,实现流量的精确测量;
2.采用优质换能器和先进的电子测量技术,保证了流量测量的高准确度和稳定度。
3.无任何机械运动,无磨损,不受恶劣水质影响,维护费用低。
4.温度传感器采用进口高精度PT1000保证测量精度;
5.低始动流量。
