55|0
136
乒乓球场馆大空间照明灯光设计,室内乒乓球场馆防眩led照明灯具 [复制链接]
很多人在学生时代就已经开始接触乒乓球这项运动,从一开始的一无所知到可以单挑所有人的能力,这中间付出了大量的时间和努力。乒乓球运动速度快,要求运动员反应快,时刻保持高度集中的状态,稍有分心就可能导致自己失误,错失机会。
乒乓球运动一般都是在室内进行,这样就不需要考虑受到外界风的影响,所以在室内这样的大空间下,对场地地面和照明环境的要求也相对比较高。乒乓球的场地为长方形,长度不得小于14米,宽不得小于7米,天花板高度不得低于5米。场地地面不能呈现白色,以免影响到运动员的视线。
在乒乓球场馆内,一般的照明设计中,要考虑台面照度和运动区照明度之比不能小于50%,也就是台面平均照度不小于500lx,运动区照度应大于250lx为好。
乒乓球场馆在安装灯具时,就得避免眩光照射,减少光污染,满足运动员和裁判的视觉要求,能清晰看到球的运行轨迹。光源集中照射在主场区内,观众度降低照度,让运动员集中注意力,避免因为某些灯光影响运动员的发挥。
在选择灯具,安装高度、布置上都有着重要关系,要提升运动员的舒适度,用接近自然光的灯光,且满足摄影、摄像以及其他媒体转播的需求。
乒乓球场馆专业大空间照明灯光应该用什么灯具?怎么安装好?
现在乒乓球专业灯具的特点,专业化功能色剂,低功率、低热量,高亮度、高光效,无噪音、无频闪,照明范围大、眩光值小,节能环保,使用寿命长等特点!
而且乒乓球大空间照明要选择节能的灯具,这样直接的运行成本也降低不少。使用高光效照明灯具不仅照明质量大大提高,而且可直接节约50%以上的用电,节约节电设备投资50%以上,灯具使用寿命长,发光效率高,维修费用少,经济运行成本低,投资回报期短的经济效益大化。
在灯具的安装上,灯位安装高度应在3米以上,如能满足台面照度500lx以上,灯位越高越好。(可有效减少眩光量)
比如:乒乓球场地较大、较高,球台较多,可采用华夏北斗星BDX-GM60-A 可调光束专用灯,如高15米处安装乒乓球专用照明灯,调整光束后,球台面照度可实现一台一灯的情况下达到300lx以上。
华夏北斗星专业LED大空间照明灯具采用进口光源,同样照度的情况下,重量轻,散热点快,加上防眩光的技术,使得场地LED大空间照明的光效提升近30%,用电量也节约30%,维护费少。从环保角度,少了光污染,更好地保护运动员的视力,营造好的运动氛围。
