48|0
253
广州力驰微 LC6680A SOT23-6 原边反馈单级有源LED恒流驱动芯片 优势现货 [复制链接]
原厂:   力驰微
型号: LC6680A
封装: SOT23-6
产品概述:LC6680A是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原
边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac 全范围输
入电压的反激式隔离LED恒流电源。LC6680A 集成有源功率
因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流
开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
LC6680A采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模
式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约
了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。
LC6680A采用先进的线电压和负载补偿技术,可以达到优
异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过
外部元件灵活调整。
LC6680A内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括
LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保
护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具
有自动重启功能。
产品特性:
单级有源功率因数校正,高PF值,低THD(<10%)
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
的LED输出电流精度
的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式1..
超低(5uA)启动电流
LED开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
应用领域:
投光灯、泛光灯、路灯
面板灯、筒灯
LED日光灯
其它LED照明
image.png 深圳市芯美力科技有限公司
杨生13250262776  QQ3400632246
