53|0
488
逸云天|干扰气体检测仪正常工作的因素有哪些? [复制链接]
  现如今,在我国严厉打击与整治VOC环境污染,也出示了许多的现行政策规章制度,voc检测仪就是在此衍生下的产物。voc检测仪融进了互联网智能现代化技术性,促使voc检测仪在监测VOC浓度值时更为非常容易,慢慢健全了VOC的监测与监管技术性。不过在voc检测仪的使用过程中,一些因素会干扰voc检测仪正常工作,具体如下:
  一、注意故障因素
  例如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等;当安装voc检测仪的场所需安装排气扇时,排气扇如与voc检测仪相邻设置,泄漏的气体将无法充分扩散到voc检测仪附近,造成不能及时探测,怡误战机。
  客户使用voc检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。气体检测仪上勿放置物品或挂置物品。装好的voc检测仪不能任意移动装置的位置;使用者使用voc检测仪尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。
  另外客户还应注意防爆场所的voc检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的voc检测仪,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。
  二、施工过程不规范
  对于住宅内voc检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气气体检测仪吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气气体检测仪应安装在距地面300mm以内地方。
  voc检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。
  voc检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以voc检测仪施工过程中应可靠接地。
  三、维护保养
  接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃voc检测仪易受电磁干扰,造成故障;防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,voc检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。
  voc检测仪要检知气体信息,必须使得气体检测仪和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入气体检测仪是无法避免的,其对气体检测仪造成的工作条件的损坏是客观的存在,voc检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致voc检测仪探测出现误差或不探测。因而定期对voc检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。
  以上关于哪些因素会干扰voc检测仪的正常工作就为大家分享到这里,此外,voc检测仪可以24小时线上监测,与此同时其数据信息与互联网立即相接,将监测的数据信息立即上传入环保部门,让环保部门更为易于的查出来VOC环境污染情况。
  深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、VOC检测仪、硫化氢检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
