29|0
722
光电液位传感器的常见问题有哪些 [复制链接]
光电式液位传感器是运用了光在两个不同介质面发生反射的原理研发的新型液位检测设备。当传感器处于有水状态下时,发光二极管所发出的光折射到液体中,从而接收器接收不到或只能接收到少量的光;当传感器在无水状态下时,发光二极管发出的光经过透明棱镜后折射回接收管。光电液位传感器的结构简单、安装方便、没有机械部件、体积小精度高、功耗小耐腐蚀性强。让我们来看下光电液位传感器的一些常见问题及回答。
光电式液位传感器的防水性怎么样?
传感器头部是棱镜结构,如果是整个传感器泡在水里,这种情况下就要挑选一些防水等级比较高的光电液位传感器,比如防水等级达到IP68等。
光电液位传感器可以在任意环境中使用吗?
普通液体都是可以的,如果是带有一定腐蚀性的液体,那么光电液位传感器可以采用PSU材质的探头来检测液体。不过这种材质的传感器造价也会相对高一点。
光电液位传感器的工作温度可以达到多少?
光电液位传感器一般检测的工作温度是 -20℃~+80℃。
        —— 深圳市能点科技有限公司
