登录注册
论坛
2445
电流控制电路 假如在负载输出端加一个DAC+运放控制的电流电路 1.输出负载电流≤90mA,电压幅值45V,那么采样电阻用多大更合适?运放3.3V供电 2.如果要调节输出的电流,只要编程DAC的值,那DAC的精度/分辨率决定了电流的精度?(精度是否要比分辨率更大?比如运放的精度和分辨率不是一码事) 3.运放输出驱动三极管电阻的选取,如何计算 4.如果MCU没有DAC口,还有哪些方法可以实现灵活的电流控制? 5.COPY图纸,应用是否正确?还需要注意哪些问题?
140
采样电阻上的最大电压不要超过运放最大输入电压,即 R*90mA<3V, 同时考虑采样电阻功耗不要过大。
电流输出精度取决于DAC分辨率,运放和采样电阻精度,同时需要软件校准。
没有DAC,可以考虑 PWM
上面的电路(第一个有错),基本原理试验可以
jimtien 发表于 2022-6-13 20:18 采样电阻上的最大电压不要超过运放最大输入电压,即 R*90mA<3V, 同时考虑采样电阻功耗不要过大 ...
第二个图可行对吗 ? PWM可以替代DAC吗 运放同相输入端
发表回复 回帖后跳转到最后一页
TI 毫米波雷达技术介绍
TINA-TI培训课程
射频电路与天线
TI 电池管理深度解析系列
理解卡尔曼滤波器(英语中字)
