49|0
57
清易电子CG-FX 风向传感器 聚碳及金属材质 [复制链接]
概述
本产品外型小巧轻便,美观坚固,便于携带和组装,风向标形状设计合理,对自然界大气风向具有准确的定位作用。采用聚碳材质,具有防雨、防腐蚀、坚固实用等优点。
特点
体积小,重量轻,野外携带安装极为方便,防水防震结构设计,可在野外全天候使用
◆检测精度高,系统采用低功耗节能设计,数字处理技术
◆量程宽,稳定性好
◆数据信息显示线性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强
原理
内部采用霍尔角度传感器。并选用低惯性轻金属风向标响应风向。当风向发生变化,尾翼转动通过轴杆带动轴芯磁铁转动,从而在输出变化的电压信号。
参数
供电电压:7V~24V DC
测量范围:0--359°: (0.4V,或4MA对应0度,北的方向)
16个方位:(每增加0.1v或1ma增加一个方位,
0.4-2v或4-20ma,16个刻度对应16个方位)
测量精度:±1°
工作电流:<15mA
负载能力:小于600欧 一般建议250欧
信号输出:
电压型:
输入电压:7V~24V   DC
输出信号:0.4~2V
风向值=(输出电压-0.4)/1.6*360
输入电压:12V~24V   DC
    输出信号:1~5V
风向值=(输出电压-1)/4*360
输入电压:9V~24V   DC
    输出信号:0~5V
风向值=输出电压/5*360
电流型:
输入电压:12V~24 V   DC
输出信号: 4~20mA
风向值=(输出电流-4)/16*360
485型:
输入电压:7V~24 V   DC
通信协议:Modbus-RTU
设备功耗:<25mA
防护等级:IP66
响应时间:2s
适用范围
该传感器可测量室外环境中的风向,可以测量以标签北为起点的0-359度的自然界风向,具有很高的性价比。该仪器广泛用于气象、农业、林业、水利、建筑、科研及教学等领域。
尺寸、重量
外型尺寸:见下图
整机重量:104g
