718|12
518
在AD2S1210应用时发现的LDO问题 [复制链接]
在使用AD2S1210时,发现前面的LDO ,型号为SPX1117-5.0V很热,百思不得其解,因为这个电流不会很大,LDO输入12V,计算消耗的功率很小,太热很奇怪
于是有找了以前一个D2PAK封装U78L05通过跳线供电
电流A处是6位半的台式万用表,电流测试出来竟然有120mA,更加奇怪的是拿一个手持式普通万用表直流电压40V档位,测试A点和1处的地,查看7805输出,电压会掉到3V多,台式表上的电流一下子掉到30多毫安,松开又恢复。在测试A和2处地,B和2处地,电压正常的5V,不会产生影响。
这种现象产生原因是什么?已仔细检查过跳线焊接,没有问题。
顺道吐槽下,ADI的技术支持论坛真的难去!!!!
此帖出自模拟电子论坛
339
这个7805在哪个位置
LDO是SPX1117-5.0V,已经是输出5V了
可能我的表述有问题,我的LDO是SPX1117-3.3,这个是SOD223封装,又在板子边上,所以找了块其它板子,就焊了一个7805,这个是D2PAK很大,线跳回原先的板子,才能通过万用表测试电流。  详情 回复 发表于 2022-6-10 09:24
339
输入12V降到5V,压差已经不小了
“这个电流不会很大”,不会很大是多大,负载电流到底是多少A
发热很正常,要加散热器
很热就有问题了
这个地方芯片上说的就最大35mA,实测120mA,7V管压价会有840mW的耗散功率,这个理解。 问的奇怪点在于,万用表直流电压档测试7805输出时,测试的电压会拉下来,成为3.7V左右,测电流的万用电流就掉到37mA,还能听到  详情 回复 发表于 2022-6-10 09:27
518
qwqwqw2088 发表于 2022-6-9 19:45 这个7805在哪个位置 LDO是SPX1117-5.0V,已经是输出5V了
SPX1117-3.3这颗LDO用过,注意一下它的输入输出电容的参数 额定电流大小,这类芯片一般很用的  详情 回复 发表于 2022-6-10 13:48
518
qwqwqw2088 发表于 2022-6-9 19:49 输入12V降到5V,压差已经不小了 “这个电流不会很大”,不会很大是多大,负载电流到底是多少A ...
问的奇怪点在于,万用表直流电压档测试7805输出时,测试的电压会拉下来,成为3.7V左右,测电流的万用电流就掉到37mA,还能听到测电流万用表切量程的 咔哒声。松开就好。
焊接已检查过,没有问题,原因在哪想不清楚。
1151
3.3V的LDO直接用7805去替换,楼主不怕负载烧掉吗
说错了,原先也是5V的。 这个板子比较乱12V,A5V,D5V,D3.3V,都有    详情 回复 发表于 2022-6-10 09:54
518
se7ens 发表于 2022-6-10 09:38 3.3V的LDO直接用7805去替换,楼主不怕负载烧掉吗
说错了,原先也是5V的。
这个板子比较乱12V,A5V,D5V,D3.3V,都有。
咨询的是万用表测试7805输出为什么会产生影响,有没有人有过相似现象
339
呜呼哀哉 发表于 2022-6-10 09:24 可能我的表述有问题,我的LDO是SPX1117-3.3,这个是SOD223封装,又在板子边上,所以找了块其它板子,就焊 ...
额定电流大小,这类芯片一般很用的
133
可能是自激了,用示波器看看
这个极有可能,7805输出电压纹波到200mV了,输出串了个1欧电阻没起作用。  详情 回复 发表于 2022-6-12 09:47
518
jimtien 发表于 2022-6-12 08:57 可能是自激了,用示波器看看
518
感谢楼上两位分析,这几天这个问题纠结的把LDO的资料翻了好多遍,结果是粗心问题导致的,D6二极管焊反了
这个IC要求有模拟电源,数子电源,均给的5V,还有一个数字逻辑电源,因和单片机通信(还有SPI口等),就给了个3.3V。
芯片要求电压没达到5V稳定需要复位状态,上电复位延迟如上图给的,结果是二极管焊接反了,去掉后电流立马下来了,LDO也好了。
你的意思是reset上拉的二极管反接导致LDO输出负载变成100欧,这样的话电流也才50mA不到,当然这可能会影响上电时序 反接一个二极管的目的是想掉电时让reset快速放电吗  详情 回复 发表于 2022-6-14 09:51
1151
呜呼哀哉 发表于 2022-6-13 08:55 感谢楼上两位分析,这几天这个问题纠结的把LDO的资料翻了好多遍,结果是粗心问题导致的,D6二极管焊反了 ...
可以这样理解。 我判断它的数字接口用的是数字逻辑电源3.3V,接反后会从5V通过内部钳位二极管向3.3V灌。这个判断相信是正确的,因为将这个3.3V跳线到5V电流降到70多毫安,这个时候是通过100电阻向单片机灌,还是  详情 回复 发表于 2022-6-14 09:59
518
se7ens 发表于 2022-6-14 09:51 你的意思是reset上拉的二极管反接导致LDO输出负载变成100欧,这样的话电流也才50mA不到,当然这可能会影 ...
可以这样理解。
我判断它的数字接口用的是数字逻辑电源3.3V,接反后会从5V通过内部钳位二极管向3.3V灌。这个判断相信是正确的,因为将这个3.3V跳线到5V电流降到70多毫安,这个时候是通过100电阻向单片机灌,还是钳位到3.3V。
为了这个破事断断续续折腾2周
相关帖子
