628|19
2386
快充诱骗器应该怎么测评? [复制链接]
几天前看到论坛发布了一款测评,是一款沁恒CH224EVT评估板【http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/218】。我对此详细了解了一下,这款芯片可以做为快充诱骗器,虽然支持的协议不多,但是看评估板介绍,支持的电压不少。在了解的过程中我有这么一个疑问,假如我把电源适配器诱骗到了12V或15V甚至20V电压,那我这个负载肯定不能直接连接手机,那我应该接一个什么样的负载?如果直接接电池肯定也是不行的,所以这种评估板应该怎么进行测评或测试?
此帖出自电源技术论坛
2691
手机那边也得适配,而且认可才可以充呀。最终还得通过Usb线进行通电的。
此帖出自电源技术论坛
143
找负载很简单,电阻即可。想测功率,注意根据电压选择合适的阻值,同时注意电阻的功率余量和散热。用电阻之类的负载会比手机好很多,手机根本不知道当前的电压和电流,用电阻当负载就可以用万用表测了。另一个方法是用功率晶体管搭电流源做简易模拟负载,好处是负载可调,但造价较高。
此帖出自电源技术论坛
那电阻需要选择大功率的吧?  详情 回复 发表于 2022-6-6 16:54
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
2386
chunyang 发表于 2022-6-6 16:20 找负载很简单,电阻即可。想测功率,注意根据电压选择合适的阻值,同时注意电阻的功率余量和散热。用电阻之 ...
那电阻需要选择大功率的吧?
此帖出自电源技术论坛
要计算并留取适当余量并考虑散热。根据输出电压和最大电流参数计算出适当阻值,R=U/I,电阻耗散功率P=I^2R。  详情 回复 发表于 2022-6-6 23:27
23
可以连接到DC/DC,相同情况下,电压越高,功率越大
此帖出自电源技术论坛
DCDC进行电压转换然后给到什么负载?  详情 回复 发表于 2022-6-6 17:10
2386
dcexpert 发表于 2022-6-6 17:03 可以连接到DC/DC,相同情况下,电压越高,功率越大
DCDC进行电压转换然后给到什么负载?
此帖出自电源技术论坛
这个就可以看需要了,可以用于充电、电机、树莓派。。。  详情 回复 发表于 2022-6-6 21:04
23
wangerxian 发表于 2022-6-6 17:10 DCDC进行电压转换然后给到什么负载?
此帖出自电源技术论坛
电机也是一个不错的选择!  详情 回复 发表于 2022-6-7 09:14
339
诱骗器只是诱骗出输出电压,测试电流用一般的电子负载就行,调出电流大小
此帖出自电源技术论坛
143
wangerxian 发表于 2022-6-6 16:54 那电阻需要选择大功率的吧?
此帖出自电源技术论坛
2386
chunyang 发表于 2022-6-6 23:27 要计算并留取适当余量并考虑散热。根据输出电压和最大电流参数计算出适当阻值,R=U/I,电阻耗散功率P=I^2 ...
明白了,用可调电阻最好了
此帖出自电源技术论坛
那可未必,可调电阻可不容易找到功率满足的,有也很贵。你按最大功率测试即可,用固定电阻为佳,另外可以考虑用串并联的方法来调整阻值和分摊耗散功率。  详情 回复 发表于 2022-6-7 13:33
2386
dcexpert 发表于 2022-6-6 21:04 这个就可以看需要了,可以用于充电、电机、树莓派。。。
电机也是一个不错的选择!
此帖出自电源技术论坛
电机可不容易选择功率合适的,且启动瞬态的大电流对测试可非常不利。可以说,电机绝对不是合适的负载,非要用,加软启动电路和大容量储能电容。  详情 回复 发表于 2022-6-7 13:35
143
wangerxian 发表于 2022-6-7 09:07 明白了,用可调电阻最好了
此帖出自电源技术论坛
这个方法好,最小单位的电阻,到时候串一下增加阻值,我瞅瞅电阻去。  详情 回复 发表于 2022-6-7 15:12
143
wangerxian 发表于 2022-6-7 09:14 电机也是一个不错的选择!
此帖出自电源技术论坛
143
要说最好的测试负载,那当然是电子负载,但购买成品或自制电子负载对于一次性或偶然性的测试可就太没有性价比了。所以,最佳选择务必看你自己的实际情况。对于一次性和偶然性的测试,电阻才是最佳选择。
此帖出自电源技术论坛
2386
chunyang 发表于 2022-6-7 13:33 那可未必,可调电阻可不容易找到功率满足的,有也很贵。你按最大功率测试即可,用固定电阻为佳,另外可以 ...
此帖出自电源技术论坛
根据计算结果用手头现有的资源去凑是性价比最好的。  详情 回复 发表于 2022-6-7 15:29
143
wangerxian 发表于 2022-6-7 15:12 这个方法好,最小单位的电阻,到时候串一下增加阻值,我瞅瞅电阻去。
此帖出自电源技术论坛
1183
这用途可就多了,用做可调电源,或者维修就太方便了
此帖出自电源技术论坛
哈哈,那老哥来申请一个,做个小DIY~  详情 回复 发表于 2022-6-8 13:03
2386
se7ens 发表于 2022-6-8 09:19 这用途可就多了,用做可调电源,或者维修就太方便了
哈哈,那老哥来申请一个,做个小DIY~
此帖出自电源技术论坛
766
使用电子负载测试呀
此帖出自电源技术论坛
这玩意不便宜吧!  详情 回复 发表于 2022-6-13 15:24
2386
电子微创意 发表于 2022-6-13 09:34 使用电子负载测试呀
这玩意不便宜吧!
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
