591|22
使用IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d)出现无效声明 [复制链接]
使用LWIP中RAW API接口编程,在设置本地IP时,出现如下错误:
请问是我使用格式有问题吗?应该怎么修改呢?
此帖出自编程基础论坛
6080
206
看着报错,是不是第一个参数要传地址
改成这样了: IP4_ADDR(&ipaddr, 192,168,0,200); IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0); IP4_ADDR(&gw,      192, 168,   0, 1); 还是跟之前同样的报错: 'struct ip_ad  详情 回复 发表于 2022-6-6 14:47
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
5381
传 & 进去。
加了不管用啊    详情 回复 发表于 2022-6-6 14:48
默认摸鱼
2088
传入的参数格式不对,你看一下别人的例程,在构造参数!
看别人的是加了个&,还是跟之前一样的报错  详情 回复 发表于 2022-6-6 14:48
86
傳實體結構就要用 .
傳指標就要用  ->
你這是混搭了
 ipaddr -> addr  改成 ipaddr.addr
修改成这样了: #define IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d)  ipaddr.addr = PP_HTONL(LWIP_MAKEU32(a,b,c,d)) 还是有错误: 'struct ip_addr' has no member named 'addr'    i  详情 回复 发表于 2022-6-6 14:43
vincentc543 发表于 2022-6-6 13:51 傳實體結構就要用 .   傳指標就要用  ->  你這是混搭了  ipaddr -> ...
修改成这样了:
还是有错误:
'struct ip_addr' has no member named 'addr'    ip4_addr.h
lcofjp 发表于 2022-6-6 11:06 看着报错,是不是第一个参数要传地址
改成这样了:
还是跟之前同样的报错:
加了不管用啊
bigbat 发表于 2022-6-6 13:44 传入的参数格式不对,你看一下别人的例程,在构造参数!
86
這個問題是你結構成員沒有addr ,要改成你的結構方式對應給值
86
你的ip_addr 的結構成員沒有PO出來,不知道你的成員內容是甚麼.
是这样子的: struct ip_addr ipaddr; typedef struct ip_addr {   union {     ip6_addr_t ip6;     ip4_addr_t ip4;   } u_addr;  详情 回复 发表于 2022-6-6 15:56
vincentc543 发表于 2022-6-6 15:17 你的ip_addr 的結構成員沒有PO出來,不知道你的成員內容是甚麼.
是这样子的:
  union {
    ip6_addr_t ip6;
    ip4_addr_t ip4;
  } u_addr;
那你的成員應該是ip6 or ip4 選一個,不是addr   详情 回复 发表于 2022-6-6 16:06
86
荔枝星球宇航员 发表于 2022-6-6 15:56 是这样子的: struct ip_addr ipaddr; typedef struct ip_addr {   union {     ...
是要改成这样吗: #define IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d)  ipaddr.ip4 = PP_HTONL(LWIP_MAKEU32(a,b,c,d)) 错误多了一条: 'struct ip_addr' has no member named 'ip4'    req  详情 回复 发表于 2022-6-6 16:27
86
應該是這樣
ipaddr.u_addr.ip6
或是
ipaddr.u_addr.ip4
才能對應到成員.
vincentc543 发表于 2022-6-6 16:06 那你的成員應該是ip6 or ip4 選一個,不是addr
是要改成这样吗:
错误多了一条:
request for member 'ip4' in something not a structure or union
你的  u_addr  不見了, 你少了這一層了.    详情 回复 发表于 2022-6-6 16:40
86
荔枝星球宇航员 发表于 2022-6-6 16:27 是要改成这样吗: #define IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d)  ipaddr.ip4 = PP_HTONL(LWIP_MAKEU32(a,b ...
#define IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d)  ipaddr.u_addr.ip4 = PP_HTONL(LWIP_MAKEU32(a,b,c,d)) 错误是: incompatible types when assigning to type 'ip4_addr_t' from type 'long unsigned i  详情 回复 发表于 2022-6-6 16:48
vincentc543 发表于 2022-6-6 16:40 你的  u_addr  不見了, 你少了這一層了.
错误是:
incompatible types when assigning to type 'ip4_addr_t' from type 'long unsigned int'
真的麻烦您了
這問題就是'ip4_addr_t'   的資料型別不同於'long unsigned int' 型別. 你需要看一下'ip4_addr_t' 的型別, 有可能需要做強制轉型的方式.    详情 回复 发表于 2022-6-6 17:42
2088
你先把IP,mask,port这些概念搞清楚,把C语言好好学一下,
IP4_ADDR是一个宏定义,是将 192.168.1.2 这样的IP地址转成程序能用的格式!
第一个参数,必须是32位的变量指针,
第二个参数,第一段IP值,192
第三个参数,第一段IP值,168
第四个参数,第一段IP值,1
第五个参数,第一段IP值,2
86
荔枝星球宇航员 发表于 2022-6-6 16:48 #define IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d)  ipaddr.u_addr.ip4 = PP_HTONL(LWIP_MAKEU32(a,b,c,d)) 错 ...
谢谢您,我找到怎么设置了: #define NETIF_ADDRS &ipaddr, &netmask, &gw,   ip4_addr_set_zero(&gw);   ip4_addr_set_zero(&ipaddr);   ip4_addr_set_zero(&netmask);    详情 回复 发表于 2022-6-8 16:51
5381
https://github.com/stm32duino/LwIP/blob/main/src/lwip/ip4_addr.h
没看出来啥问题,检查一下是不是你头文件引用错了。
默认摸鱼
