420|1
【平头哥RVB2601创意应用开发】RVB2601硬件部分--1 [复制链接]
首先感谢感谢EEWORLD,感谢平头哥,通过了我参与此次平头哥RVB2601创意应用开发项目,取得了名额。很快就拿到板子,平头哥的效率不是盖的。 RVB2601是基于平头哥生态RISC-V玄铁E906芯片CH2601的开发板,板载JTAG调试器,WiFi&BLE芯片 W800, 音频 ADC-ES7210,音频 DAC-ES8156,128x64 OLED 屏幕,RGB 三色指示灯,用户按键,及兼容 Arduino 的扩展接口。板子采用黑油双面元件布局,结构简洁,工整。亚克力板上安装2W的喇叭,导致整体厚度较大。 609306
原理框图
609307
RVB2601 包含以下功能模块:
模块 描述
主控 CH2601, 基于玄铁 E906, 最高主频 220MHz
WIFI W800,WIFI&BLE Combo 芯片,联盛德
JTAG 调试器 4 线 JTAG 调试器
USB 转串口芯片 CP2102 的 USB 转 UART 电路
音频 ADC ES7210,顺芯
音频 DAC ES8156,顺芯
天线 2.4G PCB 天线
OLED 屏幕 128*64 OLED 屏幕(QG-2864ASWPG01),智晶
喇叭 4 欧姆/2W 输出, 参考音回采
硅麦 MSM381A3729H9HP,敏芯微
指示灯 3 路 PWM LED 灯、STM32 工指示灯 x2、电源指示灯 x1;
按键 一个 CH2601 的 CPU 复位按键、一个 JTAG 芯片复位按键、两个用户自定义按键;
扩展接口 提供了四个扩展接口,分别是 J1,J2,J3,J4
J1     J2
CH2601_PA10 ADC_MCLK(ES7210的MCLK) W800_RST_N(W800复位) CH2601_PA21
CH2601_PA8 I2C_SCL(连接 ES7210 和 ES8156) SPI_INT(W800 中断) CH2601_PA22
CH2601_PA9 I2C_SDA(连接 ES_7210 和 ES8156) WAKEUP(唤醒 W800) CH2601_PA6
CH2601_PA31 PA_MUTE(喇叭静音) SPI1_CS(连接屏幕) CH2601_PA27
CH2601_PA3 DAC_LRCK(ES8156 的 LRCK) SPI1_CK(连接屏幕) CH2601_PA28
CH2601_PA5 DAC_SDIN(ES8156 的 SDIN) SPI1_MOSI(连接屏幕) CH2601_PA29
CH2601_PA2 DAC_SCLK(ES8156 的 SCLK) SPI1_MISO(连接屏幕) CH2601_PA30
CH2601_PA26 DAC_MCLK(ES8156 的 MCLK) 3V3 GND
J1     J2
ADC_VREFP(ADC 的参考电平) 3V3 PA24_UART0_RXD(CH2601 UART) PA23_UART0_TXD(CH2601 UART)
CH2601_PA7 LED_RED(三色灯-红灯) CP2012_TXD CP2012_RXD
CH2601_PA25 LED_GREEN(三色灯-绿灯) W800_RXD(W800 UART) W800_TXD(W800 UART)
CH2601_PA4 LED_BULE(三色灯-蓝灯) JTAG_TCK(CH2601 JTAG) JTAG_TMS(CH2601 JTAG)
ADC_VREFN(ADC 的参考电平) GND STM32_TCK STM32_TMS
3V3 SMT32_BOOT0 W800_TCK W800_SWO
MCU_RXD MCU_TXD W800_BOOT RESET_BD
5V5 5V5 GND GND
由此可见,RVB2601的各个引脚基本都有外设或功能脚占用,如果要实现其它功能必须牺牲已有的功能。我申请的项目是3d打印机控制器,至少需要10个以上GPIO口,还有ADC功能,PWM功能,SPI或I2C功能,RVB2601资源严重不足,而且CH2601芯片内部寄存器资料没有,实现起来很困难了,经与活动方协商只能更换项目。
ES8156是双通道的,主板只使用右通道,要是接个插头实现立体声就好了。 CH2601引脚有10个NC脚,要是能够实现SDIO功能就可以做个本地音乐播放器。
1409
期待精彩作品呀,加油。
