678|26
请教,几个LDO芯片线性电源的输出是否可以直接并联 [复制链接]
请教各位老师们,几个LDO芯片线性电源的输出是否可以直接并联
对于LDO或者线性稳压电源,如果输出带载能力不够,可以多个同规格的片子并联并联使用吗?
此帖出自电源技术论坛
447
1.不可以。2.自己猜的:简单点的可以在输出后串小电阻,电阻后并联。3.高级点的,在TI的某个技术视频中用运放驱动可调LDO的参考,可以均流和并联
1800
传统架构的LDO不可以并联使用的,会烧坏LDO。一些新架构的LDO可以并联使用(ADI有可以并联使用的LDO,你可以自己去搜索下)。
传统架构的LDO不可以并联使用的,会烧坏LDO 传统架构的LDO和现在架构的LDO有时什么区别?不都是线性电源吗    详情 回复 发表于 2022-5-27 13:58
143
传统射随器结构的串联稳压器可在采取均流措施后并联,LDO则不建议并联,因为无法排除某些情况下会发生振荡,除非手册中明确说了可以并联才行。
那有个疑问,对于功率管是MOS的线性电源 ,是不是可以多输出直接并联呢?  详情 回复 发表于 2022-5-27 13:58
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
不在乎成本可以用理想二极管串在输出里防止倒灌这样应该就能简单的并联使用了,但是并不能均流。
理想二极管串在输出里防止倒灌这样应该就能简单的并联使用了 理想二极管和我们使用的二级管有什么不同 现在LDO里面的应该不是理想二极管吧 如果说不具备均流功能的话,是什么原因?  详情 回复 发表于 2022-5-27 14:04
9790
21
cat3902982 发表于 2022-5-26 13:57 传统架构的LDO不可以并联使用的,会烧坏LDO。一些新架构的LDO可以并联使用(ADI有可以并联使用的LDO,你可 ...
谢谢老师提供的这个图 有个疑问,LDO其内部的功率管是三极管还是MOS 那有个疑问,对于功率管是MOS的线性电源 ,是不是可以多输出直接并联呢?  详情 回复 发表于 2022-5-27 14:02
86
LDO 輸出電壓都有些微誤差,電壓高的會向低的方向流動電流, 結果無法預期,不建議並聯
LDO内部的电压误差是怎么来的,按理说内部是有误差放大器条件的,为甚这些误差能影响到外部输出的并联?  详情 回复 发表于 2022-5-27 13:59
chunyang 发表于 2022-5-26 14:10 传统射随器结构的串联稳压器可在采取均流措施后并联,LDO则不建议并联,因为无法排除某些情况下会发生振荡 ...
LDO的调整管就是MOS。  详情 回复 发表于 2022-5-27 14:51
vincentc543 发表于 2022-5-27 13:07 LDO 輸出電壓都有些微誤差,電壓高的會向低的方向流動電流, 結果無法預期,不建議並聯
就算是精密電阻也有1%誤差, +1% 與 -1% 對於LDO輸出就是2種電壓  详情 回复 发表于 2022-5-27 15:59
器件制造存在离散性,任何稳压电源的输出电压都不可能是相同的。  详情 回复 发表于 2022-5-27 14:53
谢谢老师提供的这个图
所有LDO的内部电源调整管都是MOS管,只有MOS管才能提供足够的“低压差”。所有射随器结构的线性稳压器因射随器本身的特点,均无法实现足够低的输入输出压差。  详情 回复 发表于 2022-5-27 14:58
H12315 发表于 2022-5-26 19:02 不在乎成本可以用理想二极管串在输出里防止倒灌这样应该就能简单的并联使用了,但是并不能均流。
理想二极管和我们使用的二级管有什么不同
现在LDO里面的应该不是理想二极管吧
如果说不具备均流功能的话,是什么原因?
仅防倒灌对于LDO是不满足可直接并联的充分条件的,且理想二极管并不存在,自然LDO里也不会有。理想二极管的特性是正向导通压降为0,反向阻抗和耐压为无穷大,显然只是个人为设定的概念。  详情 回复 发表于 2022-5-27 14:56
143
kal9623287 发表于 2022-5-27 13:58 那有个疑问,对于功率管是MOS的线性电源 ,是不是可以多输出直接并联呢?
LDO的调整管就是MOS。
143
kal9623287 发表于 2022-5-27 13:59 LDO内部的电压误差是怎么来的,按理说内部是有误差放大器条件的,为甚这些误差能影响到外部输出的并联? ...
143
kal9623287 发表于 2022-5-27 14:04 理想二极管串在输出里防止倒灌这样应该就能简单的并联使用了 理想二极管和我们使用的二级管有什么不同 ...
理想二极管不存在,不过有近似的产品,正向阻抗、反向内压、速度取决于MOS管和驱动电路。 但是这个一般都是用在主备电路里的,没有负载均衡功能,所以并联增加输出能力肯定不太靠谱,但是如果两个输出电压足够精  详情 回复 发表于 2022-6-9 10:54
143
kal9623287 发表于 2022-5-27 14:02 谢谢老师提供的这个图 有个疑问,LDO其内部的功率管是三极管还是MOS 那有个疑问,对于功率管是MOS ...
86
与精密電阻有关系,希望您详细讲一下  详情 回复 发表于 2022-5-30 14:10
765
2楼正解,我用过ADI的LT3082并联,数据手册明确说明可以并联使用增加输出电流,均衡热耗散。
过几天有空做个试验验证一下了  详情 回复 发表于 2022-5-30 14:09
1038
感觉跟并联二极管增大电流一样,先烧一个,然后再烧另一个
如果2颗LDO并联使用,电流没有超过2颗LDO的叠加起来的电流限制,LDO不会烧。并联使用一般是不建议,如果只是由于单颗LDO略微电流能力不够,或是散热效果想做得更好一点,是可以并联使用的,我们有客人批量使用验证过  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:43
好吧,考虑一下您的意见  详情 回复 发表于 2022-5-30 14:08
se7ens 发表于 2022-5-30 10:28 感觉跟并联二极管增大电流一样,先烧一个,然后再烧另一个
好吧,考虑一下您的意见
    推荐帖子
    OP07的输出电流
    本帖最后由 萤火 于 2017-12-21 22:39 编辑 各位老师,我想设计一个传感器的供电电路,要求供电电压稳定,供电电压为10V,电 ...
    诚聘嵌入式工程师
    岗位职责: 1. 参与项目启动、开发、实施、结束全过程; 2. 充分理解业务需求说明书描述内容; 3. 参与系统概要设计和详细 ...
    下载有礼|精华课件汇编:泰克半导体器件研究交流会暨吉时利测试测量年度研讨会
    活动详情:下载有礼|精华课件汇编:泰克半导体器件的表征及可靠性研究交流会暨吉时利测试测量年度研讨会 活动时间:即日 ...
    IKS01A3驱动移植,STM32G474RE的LPS22HH气压温度检测
    测量LPS22HH气压和温湿度通过串口打印 430151 /* Includes --------------------------------------------------- ...
    【工程源码】基于FPGA的Verilog代码命名六大黄金规则
    Verilog代码命名六大黄金规则 FPGA开发圈  关于Verilog代码中命名的六大黄金规则。   1. 系统级信号的 ...
    2022得捷电子创新设计大赛+ESP32-S2-KALUGA1开箱贴
    本帖最后由 _冷却 于 2022-6-15 19:15 编辑 目前收到三件物料: 1.ESP32-S2-Kaluga-1开发套件 整体外观 614501 ...
