1186|2
339
【平头哥RVB2601创意应用开发】lvgl使用2——画图 [复制链接]
上篇(http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1204118-1-1.html)提到lvgl中使用文字,这篇来介绍一下画线。
我们知道lvgl基于对象的,用户界面的由各种对象组合而成,例如,按钮、标签、图像、列表、图表或是文本区域等。为了节约资源,可以在运行时动态加载和删除对象。这一篇主要用到改变对象的属性来实现动画效果。
创建函数如下:
lv_obj_t * lv_ <type>_create(lv_obj_t * parent, lv_obj_t * copy);
删除函数如下,它删除对象及其所有子对象:
void lv_obj_del(lv_obj_t * obj);
如果仅仅删除子对象,可以用:
void lv_obj_clean(lv_obj_t * obj);
为了显示,首先需要一个“屏幕”对象,因为屏幕没有父对象,只能从NULL中创建,例如:
lv_obj_t * scr1 = lv_obj_create(NULL, NULL);
为了获得活动屏幕,可以使用函数 lv_scr_act()来获取。
之后需要在屏幕上显示的对象都可以用 lv_scr_act()作为父对象。
可以使用函数lv_scr_load(scr)或者lv_scr_load_anim(scr, transition_type, time, delay, auto_del)实现多屏幕切换(计划下一篇再仔细介绍,如果有的话)。
本期的目标是使用RVB2601来演绎一套宅舞,这里选择的目标是比较老一点宅舞:由みうめ・メイリア・217三人表演的《极乐净土》。在屏幕上画出舞者,并间隔刷新,达到“跳舞”的效果。
RVB2601只有一个128*64的单色屏显然不可能实现高清效果,我准备使用“火柴人”方案,也就是仅仅通过简单线条来显示人物动作,手部的细节、表情等都只能忽略掉了。传统的火柴人包括脚和腿,躯干和手臂,以及头部。在舞蹈极乐净土中,没有使用道具,每个舞者只需要6根线(line)画出,因为屏幕坐标的最大值只有128,使用uint8_t格式就够用了,一共使用了28个(14xy对)坐标值。
受显示屏本身制约,线的属性:颜色line_colorlv_color_t)、透明度line_opalv_opa_t)没有意义,因为线实在太细,所以圆角line_roundedbool)也不需要理会,有意义的属性只有线宽line_widthlv_style_int_t)。
下面是初始化函数,这里的MAX_DANCERS定义的是3,其实是为了今后团舞预留的。如上文所述,先创建线的宽度,再根据数组创建线。
接下来,正式画图,pospos[i+1]代表的是舞者的头部(x,y)坐标,根据头部的坐标使用line_points19个点画出一个封闭的圆(八角形),所用线条宽度为2,作为舞者的头;使用线宽1的线段line_points2连接颈部(pos[i+2],pos[i+3])和双腿根部的平均值((pos[i+8]+pos[i+10])/2,(pos[i+9]+pos[i+11])/2),画出躯干;双手双腿(line_points3~line_points6)也类似,只是中间加上了手肘和膝盖的坐标。
为了使舞者能够动起来,需要隔一段时间刷新一下,类似这样:
片源中只有3个舞者,因此函数draw_one_person的第一个参数分别012,全局数组pos[]间隔存储着舞者各自的动作,每两个动作直接间隔100ms,也就是1秒完成10帧的刷新,因为RVB2601内存限制,大概只能存储总共2000组动作数据,大概是三个人跳1分钟左右,尝试过减少间隔时间,由100改为40,每秒播放25帧,同时细化了pos[]的动作,使得播放的时间更短,但从屏幕上看动作的连贯性似乎没有太大改善,不确定是不是板卡性能限制导致。
舞蹈效果如下:
附上原片对应片段:
还是PS:有网友提到都是火柴人,怎么看谁是谁,可以在她们头上放一个标签(label),把名字写出来,如下:
标签可以通过lv_obj_set_pos(obj, new_x, new_y)函数根据头部坐标移动显示位置,不过抱歉,因为AI还是智能不够,名字和人对错了,哈哈。
339
说个笑话,居然有人没看过极乐净土,问我是不是圣斗士里面的AE(雅典娜惊叹),哈哈哈
nmg
感觉有被内涵到  详情 回复 发表于 2022-5-26 08:19
5281
236
管理员
tobot 发表于 2022-5-25 21:44 说个笑话,居然有人没看过极乐净土,问我是不是圣斗士里面的AE(雅典娜惊叹),哈哈哈
感觉有被内涵到
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
相关帖子
    推荐帖子
    生活污水处理在线监测系统
    本系统方案优势 在污水治理监测项目中,所涉及的污水处理监测系统,很多必需无人值守设备或监测点,受到地形、气候、监测范围等 ...
    【DIY创意LED V2】完整的程序
    完整的演示程序,使用了和V1版相同的程序结构。 完整程序 506911 主要文件清单 main.py,主程 ...
    【米尔MYB-YT507开发板试用体验】+编译体验中的一些问题
    昨天搭建完环境之后,想要编译下自己需要的设备树,但是目前根据编译出的东西还不能启动了。下面说下我的编译过程。我搭建的是Ub ...
    引脚之间距离为0.8mm,开始一个月内工作正常,后来发现其短路,如何查其间电流路径
    TO92S封装的两引脚之间距离为0.8mm,开始一个月内工作正常,后来发现其短路,如何查如何查其间电流的流经路径,如下图所示,两红 ...
    晶振的负载电容和频偏的计算方法总结
    负载电容的计算方法: 在做电路设计的时候,很多工程师不知道晶振的负载电容改如何计算,在设计的时候,很多人都凭借的经验加 ...
    【国民技术N32G430】2、资料与环境安装
    【国民技术N32G430】1、开箱 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn) 这款开发板开发环境是keil下开发,当然也 ...
