942|26
241
DC-DC升压到5V异常 [复制链接]
邀请:@maychang   @PowerAnts   @伟林电源   参与回复
我的升压电路图如下图:
我的BAT输入是三节7号干电池,用的DC-DC升压芯片是PT1311,下图是PT1311部分介绍:
image.png       我的升压输出是5V,现在出现的问题是,我输入三节7号电池如果电压小于4V,U4输出5V正常,驱动的电阻式传感器信号调制电路输出电压信号也正常,很稳定,没有波动,
如果输入三节7号干电池是新电池,电压大于4.5V,U4输出5V也是正常的,驱动的电阻式传感器信号调试电路输出电压信号不正常,不稳定,有几mV波动。
之前用的那么多DC-DC升压电路都没有出现这个奇怪的问题,希望论坛里面的大佬帮忙分析一下这是咋回事,谢谢了!
此帖出自电源技术论坛
241
我感觉应该是我电源布线有点问题,因为其它一款产品也是用一样的升压电路是正常的,然后我把那款产品的5V输出飞线到我现在这款出现异常的板子上,输出也是正常的。
241
这是我的5V线路图
超级版主
『驱动的电阻式传感器信号调试电路输出电压信号不正常,不稳定,有几mV波动。』
你所谓 “驱动的电阻式传感器信号调试电路输出电压信号” 是否指图中的VGG?
我将J1J2两端短接,BAT为4.5V以上的时候,EXR_ADC电压不仅有几MV的波动,而且比正常情况下大30mv左右,且整机电流比BAT小于4V时电流小13ma。  详情 回复 发表于 2022-5-25 15:20
[attachimg]608319[/attachimg] 这个电路是我的传感器输出调制电路,J1J2是我的传感器电阻输出,EXT_ADC是调制后信号输出,当J1J2电阻固定阻值时,我的EXT_ADC,输出电压也应该是固定的,现在是BAT电源电压4V以下  详情 回复 发表于 2022-5-25 13:28
不是,是U4输出VCC5V驱动的传感器信号调制电路。  详情 回复 发表于 2022-5-25 13:15
241
maychang 发表于 2022-5-25 11:45 『驱动的电阻式传感器信号调试电路输出电压信号不正常,不稳定,有几mV波动。』 你所谓 “驱动的电 ...
241
这个电路是我的传感器输出调制电路,J1J2是我的传感器电阻输出,EXT_ADC是调制后信号输出,当J1J2电阻固定阻值时,我的EXT_ADC,输出电压也应该是固定的,现在是BAT电源电压4V以下,图中EXT_ADC输出稳定,BAT电压4.5V以上,图中EXT_ADC有波动,不稳定。这两种情况下的VCC5V也量了,没有问题,用示波器抓取纹波,纹波也较小。
C34下端与R44右端应该是联接在一起的,可能缺了个“点”(dot)。  详情 回复 发表于 2022-5-25 14:07
超级版主
yaoquan5201314 发表于 2022-5-25 13:28 这个电路是我的传感器输出调制电路,J1J2是我的传感器电阻输出,EXT_ADC是调制后信号输出,当J1J2电 ...
嗯嗯,原理图这里画漏了一个点,板子上有飞线连接,如果没有连接这个点,信号输出没有电压的,所以现有测试都是由飞线连接这个点的。  详情 回复 发表于 2022-5-25 15:13
241
maychang 发表于 2022-5-25 14:07 C34下端与R44右端应该是联接在一起的,可能缺了个“点”(dot)。
241
至于电池电压较高时EXR_ADC处纹波较大,这个事情想不出来原因。  详情 回复 发表于 2022-5-25 15:32
『我将J1J2两端短接,BAT为4.5V以上的时候,EXR_ADC电压不仅有几MV的波动,而且比正常情况下大30mv左右』 J1J2短接,EXR_ADC处直流电压升高,那是完全正常的事情。  详情 回复 发表于 2022-5-25 15:31
超级版主
yaoquan5201314 发表于 2022-5-25 15:20 我将J1J2两端短接,BAT为4.5V以上的时候,EXR_ADC电压不仅有几MV的波动,而且比正常情况下大30mv左右,且 ...
我可能没有写清楚,我的的意思是,J1J2短接是,BAT电源电压4.5V以上的时候,EXT_ADC电压比BAT电源电压4V以下的时候的电压大30mv,两种情况下,J1J2都是短接的,只是BAT电源电压不一样,  详情 回复 发表于 2022-5-25 15:35
超级版主
好的,BAT电源电压高时,EXT_ADC电压不仅有纹波,而且偏大,我试了各种办法,始终找不到原因。  详情 回复 发表于 2022-5-25 15:38
241
maychang 发表于 2022-5-25 15:31 『我将J1J2两端短接,BAT为4.5V以上的时候,EXR_ADC电压不仅有几MV的波动,而且比正常情况下大30mv左右』 ...
241
maychang 发表于 2022-5-25 15:32 至于电池电压较高时EXR_ADC处纹波较大,这个事情想不出来原因。
86
C10, C11 覺得應該用 uF 等級的電容, 用PF 等級應該不足以給後端供電做穩壓.
C10=475P=4.7uF,C11=104P=0.1uF  详情 回复 发表于 2022-5-27 13:33
241
vincentc543 发表于 2022-5-27 13:00 C10, C11 覺得應該用 uF 等級的電容, 用PF 等級應該不足以給後端供電做穩壓.
應該至少是10uF,  22uF, 等級的吧  详情 回复 发表于 2022-5-27 15:57
86
yaoquan5201314 发表于 2022-5-27 13:33 C10=475P=4.7uF,C11=104P=0.1uF
这几个电容值是手册上写参考的电容值,而且10uf,22uf,47uf都试过,一样的不行。  详情 回复 发表于 2022-5-27 16:07
241
vincentc543 发表于 2022-5-27 15:57 應該至少是10uF,  22uF, 等級的吧
但C10典型應用是1uF ~ 22uF. 我覺得你應該量一下VGG 的電壓狀況. 另外R5 有些設計會並聯一個 幾pF的電容來降低漣波問題. 可以試試  详情 回复 发表于 2022-5-27 16:23
86
yaoquan5201314 发表于 2022-5-27 16:07 这几个电容值是手册上写参考的电容值,而且10uf,22uf,47uf都试过,一样的不行。
我覺得你應該量一下VGG 的電壓狀況.
我刚刚在R5那里并联一个100pf电容,目前测试试没有问题,我准备在多测试几台样机,看是否都可以正常,先特别感谢大神哈!  详情 回复 发表于 2022-5-27 17:10
VGG的电压通过R5和R6电阻不同,有5.2V,5.4V,5.7V三种情况,前两种电压情况下,异常还是有的,5.7V的时候异常改善很多,不过还是有点波动。R5这个位置因为这款升压IC手册中参考电路没有说要并联电容,所以没有想到并  详情 回复 发表于 2022-5-27 16:34
86
剛看了一下PT1311 spec,
PT1311 輸入建議0.85~4.2V ,
PT1311 輸出規格是3.3V 跟 5V, 但你 U4 又加上 5V的LDO ,
你使用上好像超過他的輸入規格還有 輸出設計方式不對了
而且我另外一款产品同样是三节7号干电池,同样的用PT1311升压到5.7V后再通过LDO降压到5V,不管三节干电池电压是4.8V,还是3.7V,产品传感器输出信号都很正常,不会出现问题。  详情 回复 发表于 2022-5-27 16:49
我帖子正文里面写到的PT1311输入最大是4.5V,但通过另外一份手册可以看到最大输入是5V,如下图: [attachimg]609099[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-5-27 16:47
 PT1311有固定输出和可调输出两种IC,可调输出最大可以输出5.5V,我输出5V,5.2V,5.4V都试过是不行的,但我之前另外一款产品用PT1311升压到5.7V是正常的。  详情 回复 发表于 2022-5-27 16:42
241
vincentc543 发表于 2022-5-27 16:23 但C10典型應用是1uF ~ 22uF. 我覺得你應該量一下VGG 的電壓狀況. 另外R5 有些設計會並聯一個 幾pF ...
VGG的电压通过R5和R6电阻不同,有5.2V,5.4V,5.7V三种情况,前两种电压情况下,异常还是有的,5.7V的时候异常改善很多,不过还是有点波动。R5这个位置因为这款升压IC手册中参考电路没有说要并联电容,所以没有想到并联电容,但之前用过TI的LM2731系列是有并联电容的,我试着并联电容看一下效果。谢谢您的建议。
