【第一批入围名单】2022得捷电子创新设计大赛
感谢大家对本次大赛的关注和支持,第一批入围名单千呼万唤始出来,小编先恭喜第一批入围的小伙伴啦~未入围的小伙伴也不要灰心,也许下一批中就有你了~
入围名单由 Digi-Key 和 EEWorld 工程师共同遴选;
遴选基本原则:项目描述明确,且基于在 Digi-Key 得捷电子官网商城的所选物料切实可行。
【大赛详情】2022得捷电子创新设计大赛
【物料领取方式】入围网友详见获奖邮箱中EEWorld 社区发送的下单&报销说明邮件
【物料下单有效期】即日起—2022年6月6日
【参赛必看】下单后,请在物料下单有效期内,将下单成功截图微信发给本次活动负责人lightxixi(微信号:mlyk926),以保留参赛资格,未在下单有效期内提供者,视为自动放弃参赛。
【获奖通知方式】邮件(请入围网友及时查看获奖邮箱,包括查看获奖邮箱的垃圾箱、广告邮件等)
【物料邮寄】需要入围网友自行到Digi-Key 得捷电子官网商城以访客身份下单创意物料,由EEWorld 进行报销。下单总金额超出 ¥600部分由个人承担。具体事项详见EEWorld 社区发送的下单&报销说明邮件。
【如何提交作品】点此>> 阅读作品提交和评奖细则,除在大赛专区提交作品,还需提交一份作品的 word 文档(点此查看>>文档样式);PS:提交作品时,发帖类型选择“作品提交”。
【温馨提示】
1、入围网友如临时有特殊情况,无法参赛,请提前联系大赛负责人lightxixi
(微信:mlyk926,QQ:454909423),我们将另外遴选入围网友。谢谢配合~
2、如您未完成作品,无特殊情况,需将套件寄回 EEWorld ,邮费自理。
【获奖名单】
创意名称 |
创意简介 |
获奖邮箱 |
获奖手机 |
可视化家庭环境分析仪 |
通过监测家庭环境中的温湿度,可燃气体,烟雾浓度,进行预测报警,同时本地通过大屏显示,兼具控制家庭环境中部分电器功能,同时云端可联网上传,做到实时预警。 |
117042***9@qq.com |
152****5840 |
基于ESP32-S2-Kaluga-1的物联网室内环境监测仪 |
ESP32-S2-Kaluga-1具有wifi和蓝牙无线连接功能,板载LCD能够实现炫酷的人机交互功能。计划利用它打造一款GUI炫酷的物联网室内环境监测仪,通过I2C接口读取SVM40传感器模块的VOC、温湿度数据,在LCD上进行显示,并可通过蓝牙实现将监测数据传输到微信小程序,此外还可以通过Wifi连接家里的路由器,从而能够远程监测居家异常情况。并在手机微信小程序和LCD都能进行参数的设置。GUI打算采用当前流行的lvgl,体验这款现代美观的图形库。此外还将设计基于SI1153-AB9X-GM的扩展板,它是I2C接口的临近和环境光传感器,利用它实现手势探测控制功能。 |
130342***7@qq.com |
158****9416 |
BB-8机器人控制器 |
基于STM32F7508-DK探索套件,制作星球大战BB-8机器人的图形操作界面控制器。结合板载的多样传感器,与BB-8机器人的运动能力配合,实现控制能力的多样化。并通过触摸屏图形界面,进行BB-8机器人运动路线规划。 |
honest***o@163.com |
135****2013 |
无创血糖仪 |
可以进行无创测量人体的血糖与糖化血红蛋白。 |
zhaohepin***6@hotmail.com |
152****7269 |
分布式温湿度采集系统 |
集控系统通过wifi网络,把散落在各个位置的温湿度数据信息采集到系统内,并保存;可通过集控系统设置每个点位的温湿度报警值,当采样数据超过设定限值时,在采样点进行灯光或声音报警。当需要查看数据时,可以通过网络,连接集控系统,调取当前数据,可回看历史数据。 |
lizhiguang***3@126.com |
130****4390 |
机台温湿度控制器 |
监测机台表面的温度,通过MCU进行控制机台表面的温度,因为对温度比较敏感,所以温度传感器的精度要高,且需要时时监测与控制好在设定的范围内。还有对机台所在空间的湿度进行监测与控制。在监测温、湿度的结果再来控制机台的加热及加湿器的开启与停止。 |
jh.jian***6@163.com |
180****7695 |
基于边缘计算的物联网在线监测箱系统的设计 |
本创意欲基于STM32F7508开发板构建在线监测系统,能够实现对重要电机设备的在线监测、分析、预警。现场各类传感器将温度、电流,振动,声音等信息采集后上送到中控系统,部署到硬件平台的深度学习模型可对接收到的数据自主判断,智能的分析设备健康状态,及时发现设备内部隐患,在设备故障发生前及早处理设备隐患,减少设备故障和设备的非计划停机。 其次,边缘端设备连接云平台准确的反馈现场运维工况,并直接呈现设备异常结果,提供运维检修建议,并在设备出现紧急故障时自动切断电源,保护本地设备。 |
222412***3@qqcom |
187****1215 |
基于人脸识别的自动打卡健走计时系统 |
马拉松、健步走已经成为大众健康运动的热门选项。受限制于新冠疫情影响,大型的跑步运动赛事也无法举行。因此小型跑步/健走比赛是当下比较迫切的运动活动需求。本项目目的实现一套基于人脸识别的,跑步计时卡系统,能够通过物联网AIoT方式实现无人值守的跑步赛事组织和计时统计。相比较于传统的(咕咚/悦跑圈等)基于手机线上报名,线下完赛,本项目系统具有使用简单,便捷,趣味性,场景化。便于应用于社区方便大众及老年人、小孩应用。应用于学校,方便学生进行运动人脸打卡。项目实现:多个打卡基站+主站(服务器/云端,后续更完善功能)项目技术:1、AI人脸识别2、LoRa远距离时标传输3、主站计时统计,结果显示4、成绩展示 |
45019***9@qq.com |
139****9076 |
一种多功能半导体制冷医用防护服 |
此创意为于南方工业技术研究院(深圳)应用技术攻坚计划类项目中的一部分,具体创意内容为:一种多功能半导体制冷医用防护服。此防护服具有嵌入式半导体制冷模块及多功能温度湿度中控系统,其能够在高温使用环境中降低防护服内部的温度与湿度,避免穿戴者产生高温、脱水、中暑等问题。该多功能半导体制冷医用防护服具有以下特点:1. 防护服采用电子中控系统控制制冷半导体的温度,其具有两种温度控制模式,开关模式与线性控温模式;2. 防护服中控系统可监控内部温度及湿度,当湿度过高时,中控系统控制小型风扇进行空气交换,降低防护服内部湿度;3. 防护服肩部和胸部分别安装有照明模块与紫外LED消毒模块,可适应夜间或光线不佳的使用环境,紫外LED消毒模块能够进行辅助性消毒;4. 防护服中控系统能够将温度与湿度数据通过蓝牙模块传输至手机或其他类型移动终端,便于防护服使用者监测使用情况;5. 防护服采用5V供电模式,支持使用者使用充电宝等设备进行供电,方便使用者进行移动作业。6. 防护服中的半导体制冷模块可拆卸,使用者可以根据具体应用情况配置制冷模块的数量与放置位置。 |
jiaolo***z@163.com |
133****4940 |
桌面机器狗 |
本项目着力于设计一个简易的小型机器狗(平台).目标是小型,廉价,容易实现.尽量控制成本,同时实现较好的性能.以期望实现可持续开发的智能化机器狗平台.预期在STEM教育有一定前景,也为以后工程化用途积累经验. |
***i@163.com |
170****3968 |
物联网门锁 |
主控芯片选择STM32L496G,开门使用MG996R舵机。基于ESP32实现联网控制,指纹模块选择FPM383C,外加安卓APP查看门锁状态和开门记录。 |
346530***9@qq.com |
187****8636 |
智能水杯托 |
该水杯托能检测水杯使用次数,频率。通过语音、图片、动画等方式提醒用户定时喝水,养成好习惯。 |
si.p***r@163.com |
186****6897 |
无接触人脸识别门禁系统 |
本次创意是制作无接触的人脸识别门禁系统。一、功能介绍:疫情环境下,人们都不想触碰外面的东西。因此本创意使用"SI1153-AB9X-GM"传感器对手势进行判断,然后唤醒"MAix BiT Kit"开发板的摄像头,通过对人脸进行识别。这样既能节省功耗,又能减少接触。识别结果通过"BG22-EK4108A"蓝牙传输到控制门开启的终端上。终端同样使用"BG22-EK4108A"开发板接收数据,通过输出1路开关量控制门的开合,并且终端通过"SI7210-B-11-IM2"磁性传感器感知门的开合状态。二、工作内容:1、"SI1153-AB9X-GM"传感器的通信,判断一定的手势;2、"MAix BiT Kit"开发板读取"SI1153-AB9X-GM"传感器的数据;3、"MAix BiT Kit"开发板对人脸数据的录入和比对,判断人脸是否已录入;4、"BG22-EK4108A"蓝牙开发板的通信;5、使用"BG22-EK4108A"输出一个开关量,读取"SI7210-B-11-IM2"传感器数据。 |
1522772***5@qq.com |
152****0535 |
基于YOLO5的人脸识别安防系统 |
设计一款即插即用的人工智能外部插件,利用YOLO5对目标视频进行检测,从人群中迅速找出对应的人及其资料,将深度学习应用到生活中,提高效率。 |
230741***4@qq.com |
175****9784 |
智能交互小车 |
具有自动避障、自动跟随功能,载有摄像头和语音识别模块以及OLED显示屏,支持离线模式和在线模式,离线模式下可识别简单的语音指令并执行,在线模式则可以依靠连接电脑实现人脸识别、手势识别、AI交互等功能,具有丰富的二次开发空间。应用场景举例:日常生活中可以与用户简单交谈;作为信息采集器参与构成智能家居系统;实现思路:小车运动系统采用四个直流电机驱动四轮,控制电机转速可实现差速转向,加上测距传感器实现自动避障,esp32作为主控器,利用WiFi及蓝牙等模块实现无线通信,采用二次电池供电。 |
232365***5@qq.com |
199****3763 |
知心相框 |
是相框,也是日历;可以放在床头,也可以摆在桌上;记录你的欢乐,也懂得你的冷暖~【实现思路】1. 借助ESP8266模块实现WiFi联网;2. Flash、SD卡驱动,文件系统支持(初步计划试用RT-Thread系统);3. 基于高德天气获取当前天气信息;4. 基于LVGL开发应用界面,实现显示照片、日历、时间、天气等信息;5. 具体业务功能开发、调测; |
xusiwei***6@qq.com |
185****3209 |
基于ST的ECG心电显示 |
1.开发板和ADI的ic通过SPI通信采集人体的心电信号2.数据收集上来了之后进行画图,画出实时的心电图3.如果算力够用可以计算R波 小波变换等 |
leo.***g@accupulse.com |
189****7252 |
基于STM32F7的yoloV3部署 |
无论工业还是消费电子,都越来越离不开图像检测和处理,这一典型的行业应用是火灾检测。利用yoloV3部署到32上,采集进行预测火灾检测,可以减少仓库发生火灾的情况,避免应为火灾检测器失灵造成损失。 |
216735***8@qq.com |
178****4590 |
基于胸阻抗的便携式呼吸检测仪 |
人体呼吸时胸阻抗会发生变化从而可用电极测量检测出人体呼吸曲线,对发现呼吸道、肺部病变以及呼吸机的监测起至关重要的作用。本项目拟利用MSP430FR6989作为下位机,控制DA模块输出高频正弦波经载波处理后加在人体上,其信号经过滤波放大,载波解调后再输入下位机的ADC模块进行处理运算并将波形绘制在下位机的LCD屏,且利用蓝牙模块传输至上位机中,制作简易的GUI界面并计算呼吸率等相关参数将其显示在上位机中。QRD1114作为反射式光电传感器可致使电极是否脱落。 |
139452***2@qq.com |
183****4064 |
【DIY奖项设置】
一等奖 1 名,¥10000
二等奖 2 名,¥5000
三等奖 3 名,¥2000
参与奖 24 名,¥300 Digi-Key 得捷电子官网商城现金报销费
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
