749|7
1286
【兆易GD32F310测评】+ADC数据采集 [复制链接]
GD32F310G开发板配有1个12位ADC,可进行6位、8位、10位及12位的数据采集,进行8位数据采集的效果见下图所示。
8位数据采集效果图
要进行A/D数据采集,主要涉及下面3个函数,即rcu_config()、gpio_config()及adc_config()。
以使用PA2来采集外部模拟信号的程序如下,其采集精度为8位数据。
void rcu_config(void)
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC);
    rcu_adc_clock_config(RCU_ADCCK_APB2_DIV6);
void gpio_config(void)
           gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
void adc_config(void)
    adc_special_function_config(ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE);
    adc_external_trigger_source_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
    adc_data_alignment_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT);
    adc_channel_length_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, 1U);
    adc_regular_channel_config(0U, ADC_CHANNEL_2, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_external_trigger_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
    adc_resolution_config(ADC_RESOLUTION_8B);
    adc_enable();
    delay_1ms(1U);
    adc_calibration_enable();
实现OLED屏显示检测数据的主程序为:
int main(void)
    systick_config();
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_1);
    gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_1);
    gd_eval_led_init(LED1);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
    gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_6);
    gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_7);
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(20,0,"GD32F310G",16);
    OLED_ShowString(20,2,"OLED & ADC ",16);
    rcu_config();
    gpio_config();
    adc_config();
    adc_software_trigger_enable(ADC_REGULAR_CHANNEL);
    while(1){
                   adc_flag_clear(ADC_FLAG_EOC);
                   while(SET != adc_flag_get(ADC_FLAG_EOC)) {
                   adc_value = ADC_RDATA;
                   OLED_ShowNum(20,4,adc_value,4,16);
                   delay_1ms(1000);
此帖出自GD32 MCU论坛
1424
谢谢分享。
1286
谢谢分享,很好的示例,最近在考虑更换STM32芯片替换,后边可能会用到
感谢支持!!!  详情 回复 发表于 2022-5-18 18:14
1286
xujinghua3648 发表于 2022-5-18 13:58 谢谢分享,很好的示例,最近在考虑更换STM32芯片替换,后边可能会用到
感谢支持!!!
5365
谢谢分享。最近也在考虑要不要把st换掉了。。。
默认摸鱼
1249
国产芯片,还是要多一些测试,这样可以为以后更换国产芯片打下良好的基础。
同感!!!  详情 回复 发表于 2022-5-19 00:37
1286
wangerxian 发表于 2022-5-18 20:34 国产芯片,还是要多一些测试,这样可以为以后更换国产芯片打下良好的基础。
同感!!!
    推荐帖子
    msp430f449关于flash段擦除的疑问
    flash擦除只能一段一段擦除,我选了擦除segmentA段(0x1080),正常,然后我把地址改为0x1081,也编译通过正常运行了,那岂不是 ...
    电路识图13-三极管放大电路识图
    三极管放大电路包括三极管单级放大电路、三极管双级放大电路、负反馈型三极管放大电路。熟悉这些放大电路的构成和功能,并且掌握 ...
    CCS5.5的详细操作说明
    CCS5.5的详细操作说明 383376
    高性能的C6000 DSP 架构
    8个并行的功能单元,2组寄存器,分离的程序和数据存储;256bit取指包,能一次取指8个32bit的指令;2路64bit的数据加载/存储。这 ...
    烧录问题
    STM32F103VET6在烧录两秒后报错,错误信息如图所示,该怎么解决呢?请教一下各位大侠,谢谢回复
    mmWAVE SDK 不支持AWR2243
    mmWAVE SDK 不支持AWR2243,在mmwave_sdk_03_05_00_04\docs\test 目录下没有awr2243. 请问那如何对awr2243进行评估?
