4510|12
wince下以太网帧问题 [复制链接]
我想问一下,在wince下怎么发以太网帧?C语言,在WINCE下没有WINPCAP可用。
是不是用NDIS。。我也不懂这些东西,非要用中间层NDIS吗,可那又怎么用了
大家回复我的时候详细的告诉我一点。。我真的快给搞疯了。。。
项目就卡在这里了。。。
我的以太网帧格式:
目标MAC,源MAC,0X0805(这是自己定义的类型,不是ARP的那个,类似于它,所以别说用SendARP),包内信息(若干内容)
我想发送这样的报文。。
大家指点一下吧
你好,这个问题解决了嘛?  详情 回复 发表于 2009-12-16 14:00
78
帮不了你,但可以帮顶一下.
79
那你就改你的以太网驱动吧。在里面加入你想要的。在应用层io方式调用。
可能用其他方法呢。。。驱动我不会写。。
66
不明白 很想学写驱动 帮顶!
自定义类型网络上应该过不去吧。或许设置会丢弃。如果只是要传递数据用别的协议。
另外WINPCAP有wince版本的。
设备--不是设置,打错了
66
恩。。我看到了WINPCAP的wince版本。。。我在查看这个版本。。。等弄出来了就结贴
看看WINCE自带的NDISUIO驱动的源码吧。我大概看过一些源码,有发包和收包的功能。可以在应用程序中通过这个驱动实现发包和收包的功能。
66
UPING
79
那驱动怎么用呢?
85
你好,这个问题解决了嘛?
