518|8
61
DCDC电路中续流二极管功率值该怎么选? [复制链接]
下面图是DCDC电路,二极管D16为什么叫做续流二极管,这个二极管的功率根据什么确定怎么选
电容C94和C99起什么作用,如果不焊接这2个电容会有什么问题,5V没有输出?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『二极管D16为什么叫做续流二极管,这个二极管的功率根据什么确定怎么选』
D16在芯片内部功率开关管关断时导通,使电感L2中电流维持,故称续流二极管。
超级版主
二极管不说功率,说最大反向电压和最大正向电流。
该二极管最大反向电压显然应该大于最大输入电压,最大正向电流应该大于最大输出电流。实际上,该二极管最大正向电流最好是大于电感中峰值电流并留有一定余量。
谢谢分析 有一点烦请再说一下,为什么这里必须要用肖特基二极管 快速恢复二极管或者一般的二极管怎么就不合适  详情 回复 发表于 2022-5-20 07:24
超级版主
『电容C94和C99起什么作用,如果不焊接这2个电容会有什么问题,5V没有输出?』
这两个电容作用当然是滤波。
如果不焊接这两个电容,5V倒是不会没有输出,但输出很不正常,电压不是5V,纹波会非常大,无法使用。
666
二极管的选型主要依据你的负载最大持续电流来确定,从可靠性角度来讲要大于负载的1.5倍或以上. 余量超大当然超好,但是在实际项目中,受PCB空间和价格成本因素等,选择余地并不多.                                         这两个电容当然是滤波,尽可能的降低纹波. 提高系统的工作稳定性.
1041
续流二极管电流要大于电感的峰值电流
反向耐压大于输入电压
正向压降越小越好,所以基本都推荐肖特基
输出电容没有的话,导致输出电压不稳定,具体情形你可以试试看
61
maychang 发表于 2022-5-17 14:44 『二极管D16为什么叫做续流二极管,这个二极管的功率根据什么确定怎么选』 二极管不说功率,说最大反向 ...
谢谢分析
快恢复二极管速度够快,但正向压降大。普通二极管这两项要求都不满足,一般不能用。  详情 回复 发表于 2022-5-20 08:48
这个续流二极管,要求关断和开通速度快,否则二极管上损耗太大,还要求正向压降小,否则也是损耗大。萧特基二极管恰好满足速度快和正向压降小这两项要求,所以多选用萧特基二极管。  详情 回复 发表于 2022-5-20 08:47
超级版主
Knight97538 发表于 2022-5-20 07:24 谢谢分析 有一点烦请再说一下,为什么这里必须要用肖特基二极管 快速恢复二极管或者一般的二极管怎 ...
超级版主
    推荐帖子
    什么是拉电流?什么是灌电流?
    一、什么是拉电流?所谓“拉电流”,是指驱动负载的电流方向为从电路输出端流向负载。如下图所示的发光管驱动电路,当输出端(逻 ...
    开关电源设计中PCB板的物理设计分析
    在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以 ...
    那些我们所忽视的电源测试问题
    一提到电源测试,我们首先想到的是纹波测试、过载测试、动态斜率。对于直流电源,用于评价直流纯净度的最好的测试方法就是纹波测 ...
    为啥镀银线比漆包线的Q值要高?---频率的变化对 L 和 Q 的变化? 实测对比
    本帖最后由 btty038 于 2020-5-22 15:45 编辑 一,这是漆包线的实际原模型, 478515 漆包线绕 ...
    TI积分商城年底关闭后,TI教室里面的视频还可以看吗?
    看到TI积分商城年底关闭的消息后,我想问一下:TI教室里面的视频以后还可以看吗?会不会也关闭了。如果关闭的话,那就太可惜了! ...
    晒一下 PSSD 移动硬盘
    上周,平时使用的一个小机械硬盘突然坏了。因为笔记本内置的硬盘容量较小,只有256G,剩下的空间不多,就用论坛攒的E金币换了一 ...
