349|0
疾病数据信息及时上传云端NRF9160 [复制链接]
 nRF 云定位服务使得客户能够得到对蜂窝物联网设备群组的可靠支持,包括蜂窝网络服务,辅助和预测GPS定位服务,以及固件空中升级
  Nordic Semiconductor宣布推出 “nRF 云定位服务”,这项云产品使得客户能够为自身的基于nRF9160系统级封装(SiP)的蜂窝物联网设备获取更丰富、快速和准确的商业定位服务。
  nRF 云定位服务建立在Nordic多功能蜂窝物联网连接使能器——nRF 云之上。当Nordic客户的基于nRF9160 SiP蜂窝物联网产品部署完成后,便可以通过nRF 云定位服务访问整个商业定位服务模型。nRF 云还将为这些客户的已部署设备提供无线固件(FOTA)更新。
  nRF 云定位服务最初将包括使用“单蜂窝”和“多蜂窝”位置的定位服务,以及用于室内和室外场景的辅助GPS和预测GPS服务。
  凭借短距离和蜂窝物联网产品和开发工具,Nordic可让所有人更加轻易、简便地访问物联网。nRF 云定位服务和nRF 云将这项战略扩展到蜂窝物联网设备群组的配置、管理和维护方面。 Ville-Veikko Helppi
  单蜂窝方法依赖于对被跟踪设备所处蜂窝的识别,然后根据已知基站地理位置的数据库判断出蜂窝标识。由于不需要GPS调制解调器运作,它能在提供低至公里级精度的同时延长电池使用寿命。多蜂窝定位则建立在单蜂窝技术的基础上,通过参考附近多个基站的位置来提供低至数百米的定位精度,同时仍然保持非常低的功耗。
  GPS提供了更高的定位精度(低至数十米)。然而,当使用蜂窝物联网设备时,冷启动GPS 调制解调器时基于一组卫星得首次定位时间(TTFF)可能达到几分钟并且消耗大量的电池电量。在GPS调制解调器打开之前,辅助 GPS可以通过蜂窝连接向物联网设备提供不久之后的卫星定位数据。辅助 GPS通常可把TTFF时间减少到5 秒,有助于延长电池使用寿命。预测GPS技术则建立在辅助GPS的基础上,可向物联网设备提供超过两周的预测辅助卫星数据,从而实现较短的TTFF时间和准确的定位,由于物联网设备向蜂窝网络请求辅助数据的频率更低,预测GPS相比辅助GPS可节省更多电量。
  Nordic正在与多家第三方厂商进行合作,确保为 Nordic 设备和nRF Cloud客户提供高质量的服务。这些合作伙伴将为客户的每台物联网设备提供GPS辅助数据,以及低成本且易访问的带有时间戳信息的位置历史记录。该产品还可以通过用户友型REST API连接到客户自己的应用程序和云(Cloud-presence),或者集成到第三方应用程序中。
  Nordic Semiconductor云解决方案产品经理Ville-Veikko Helppi表示:“凭借短距离和蜂窝物联网产品和开发工具,Nordic可让所有人更加轻易、简便地访问物联网。nRF 云定位服务和nRF 云将这项战略扩展到蜂窝物联网设备群组的配置、管理和维护方面。”
 “客户视Nordic为可靠供应商,越来越多地看好我们提供管理现场蜂窝物联网设备的简便方法。nRF 云消除了客户与未合作云服务商进行协调设置的所有麻烦,允许客户仅仅选择他们需要的服务。通过以成熟的nRF 云平台为基础,nRF 云定位服务为Nordic客户提供了熟悉的Nordic‘视觉和感官’,并且提供了部署大量蜂窝物联网设备所需的高品质和长期商业支持。”
